Elettroerosione Problema reinfilaggio
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
MarcoR72
Messaggio da MarcoR72 » mercoledì 6 aprile 2011, 11:32
Ho un piccolo problema sul reinfilaggio filo dell'elettroerosione.
Qualcuno sa perchè se il filo si rompe,non mi va a fare il reinfilaggio sull'ultimo infilaggio ma va a farlo dove ho fatto l'azzeramento?
Esempio:ho fatto l'azzeramento sulla dima di sostegno del pezzo e ho fatto lo spostamento di origine.
Una volta tagliato il filo e piazzato il pezzo,il programma parte e il primo infilaggio allo spostamento di origine lo fa.
Se il filo si rompe durante la lavorazione,invece di andare e fare il rinfilaggio dove ha infilato precedentemente,va a farlo dove ho fatto l'azzeramento sbagliando,visto che ora c'è il pezzo staffato.
Perchè?
Purtroppo questo mi da dei problemi perchè se non sono li,si blocca la lavorazione e la notte magari sta ferma per ore! ! ! :evil:
cnc_nicola
Re: Elettroerosione Problema reinfilaggio
Messaggio da cnc_nicola » giovedì 7 aprile 2011, 8:33
per risponderti con certezza dovrei vedere il tuo programma ,cmq controlla dove ha l'origine il prog (G92) ed eventualmente cambiala con delle coordinate diverse.
Un'altra cosa che macchina hai?
L’idea nasce dal contrasto. Se nessuno vi dice che avete torto, voi non sapete più di possedere la verità.
MarcoR72
Messaggio da MarcoR72 » giovedì 7 aprile 2011, 13:49
Ho una Charmilles 440CC e il programma è questo:
O0100(791160002 COPERCHIO CAMMA.ISO)
G11(TEC,XS25H96)
M31
G911A1
G74 X49.8 Y13.5 (X ERA 49.75)
G92 X49.8 Y13.5 (X ERA 49.75)
G10 P16 R0.
M23
M28
S501
G93 X0. Y0.
M98P0001(PROFILO.ISO)
M30
O0001(PROFILO.ISO)
G13 (MSG,SGROSS)
G0 X0. Y0.
M60
G0 X3.96 Y0.
G1 G41 X4.255
Y12.3
X2.85
Y15.19
X4.255
Y18.21
X-4.255
Y15.19
X-2.85
Y12.3
X-4.255
Y10.9
G2 X-4.46 Y10.7 I-0.2 J0.
G1 X-7.26
Y9.7
G40 X-3.96
M00
S502
G13 (MSG,FINITURA)
G1 G42 X-7.26
Y10.7
X-4.46
G3 Y10.9 X-4.255 I0. J0.2
N29 G1 Y12.3
N30 X-2.85
N31 Y15.19
N32 X-4.255
N35 Y18.21
N36 X4.255
N37 Y15.19
N38 X2.85
N39 Y12.3
N40 X4.255
N41 Y0.
N42 G40 X3.96
G0 X0. Y0.
M50
G0 Y60.
M35
M30
cnc_nicola
Messaggio da cnc_nicola » venerdì 8 aprile 2011, 12:15
credo che il problema sia nel programma che richiami con M98 (profilo iso)
dovresti controllare se li ci sono quote diverse (G92) .
solidopposto
Messaggio da solidopposto » domenica 4 dicembre 2011, 13:12
Ciao, avevo lo stesso problema....
sta nel sottoprogramma che tu chiami PROFILO.ISO, dopo il G0 X0 Y0 all'inizio mettici un G92 X0 Y0, se invece sei sul bordo del profilo e quindi a X0 Y0 non riuscirebbe ad infilare, cambia le quote sia nel G0 che nel G92 prima del M60 e vedrai che ogni volta che rompe il filo andrà  li ad infilare, ovviamente la funzione H.P.R. e S.P.R. devono essere attive!
spero di essere stato utile
ciao ciao
