accessorio testa fresa mancante
- BOBBY
Re: accessorio testa fresa mancante
Buon 2012 a tutti.
Ciao Babilonia , rispondendo in ordine :
-la fresatura come da tabella B si esegue con testa universale , la tua fresa è munita di testa verticale (a meno che non sia priva della parte inferiore , nel qual caso è una universale-la foto sembrerebbe lasciar intuire la presenza , nella parte inferiore della testa , di una sede circolare a T per l'aggancio della parte mancante , o sbaglio ?).......la differenza tra le due teste stà nei piani in cui è possibile ruotarle.....la testa universale puo' ruotare su due piani ortogonali tra loro (oppure su unico piano obliquo .....per capirsi testa universale Hurè) , la testa verticale ruota su un unico piano.
l'accessorio che menzioni va montato sopra alla fresa è lo slittone.....esso ti permette di eseguire fresature con asse fresa orizzontale......devi togliere la testa verticale , montarlo nell'alloggiamento a coda di rondine e una volta bloccato nelle posizione voluta devi accoppiargli i due supporti per l'albero porta-frese.......inoltre per irrigidire il tutto deve essere munito di due bretelle che si fissano allo slittone da un'estremo e alla mensola dall'altro.
P.S. complimenti , una fresa bella massiccia.
Ciao.
Ciao.
Bobby
Lavorare in letizia.......potendolo fare!
