Finalmente è quasi completato
- Gianni55
Re: Finalmente è quasi completato
Hai proprio ragione. 24 ore sono decisamente poche!
Ajò a trabajà
retrofit Einhell BT-ML 300
la mia cnc inutile
la mia cnc inutile
Complimenti bellissimo, sarebbe possibile avere i disegni?
Tornio Wabeco D6000; Fresa Wabeco F1210; Segatrice Nebes TM125 Inverter; Tavola a dividere Vertex HV-6,Morsa meccnica Allen MAP/78-N
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
I disegni sono i n. 1-2-4-5 comprati dalla http://www.woodenclocks.co.uk/index.htm e dopo aver relaizzato un primo orologio in mdf per capirne il funzionamento ho ridisegnato il telaio per portarlo da mobile a parete e con una forma che mi piacesse, è passato da un peso singolo ad un peso doppio così dovrei avere circa 20 ore fra ogni ricarica ed alcuni particolari come lo scappamento che non ero in grado di realizzare come da loro progetto ed il pawl che mi sembrava un po' debole.
Rispondo a carlo66 - Per impiallacciatura intendi quei fogli sottilissimi tipo radica? Perchè ne avevo visti alcuni ma erano tutti di colore scuro o sul rossiccio e non avrei avuto un bel contrasto con la meccanica.
Complimenti veramente per il bellissimo orologio realizzato.
Sono un pò invidioso, vorrei farmene uno anche io ma a parte il tempo ho paura di non riuscire a farlo funzionare correttamente.
Bravissimoooooo
Bravissimoooooo
Rispondo a jonata1973 - Problemi, difficoltà e caz _ _ te varie ne ho incontrate e fatte molte puoi verificarlo in un post che avevo aperto quando ho costruito il primo prototipo completamente in mdf, avevo scelto mdf perchè se andava male buttavo via pochi euri, quindi perchè non provare! Spero di ricevere ancora consigli, suggerimenti e critiche perchè il prossimo dovrà essere perfetto.
Ciao,si esatto io a Roma da un semplice legno pronto li trovo di tutti i colori,sono fogli larghi circa 20cm e si vendono al metro e ci sono in acero,noce,betulla,castagno ecc questi non devi confonderli con quelle strisce già pronte che incolli a caldo con il ferro da stiro,quello che dico io sono da incollare con colla,nella foto puoi vedere due tipi che ho usato non mi ricordo che ho preso,sotto ce del comune mdf che poi ho rivestito e colorato,certo e un lavoro di pazienza ma ti permette di fare molti abbinamenti ciaobalicesavino ha scritto:Rispondo a carlo66 - Per impiallacciatura intendi quei fogli sottilissimi tipo radica? Perchè ne avevo visti alcuni ma erano tutti di colore scuro o sul rossiccio e non avrei avuto un bel contrasto con la meccanica.
