Protezioni guide, soffietti, accordion, fisarmonica
Risolto!
Ho provato altre soluzioni oltre al soffietto in carta, ad esempio una fettuccina di film trasparente robusto (tipo quei rotoli per confezioni regalo o per sovracopertine dei libri) avvolta su se stessa a formare un cilindro con tanti strati. In teoria funziona: allontanando un estremo si torce e diventa "telescopica". In pratica ci sono molti più problemi da risolvere.
Allora sono tornato al soffietto. Ho fatto una modifica elementare e questo è il risultato. La modifica ha consistito nella foratura del soffietto e nell'introduzione di un robusto elastico che funge da guida.
Ora mi metto a piegare gli altri soffietti
Ciao!
Marco / iw2nzm
ps. non guardate come è fissato l'elastico e il soffietto! L'ho appiccicato lì alla peggio per poter verificare il funzionamento
Ciao!
Marco / iw2nzm
- CarloM
Sotto dove, scusa? Se intendi in basso sulle pareti laterali è vero, ma ci vorrebbero due elastici. E ne servirebbe comunque un terzo come sostegno (vedi prime foto) altrimenti in mezzo si adagierebbe sulla barra.CarloM ha scritto:se i buchi per l'elastico li fai sotto ......... penso che sia ancora meglio![]()
Ciao e grazie a tutti per i complimenti
Stasera se riesco finisco tutto l'asse X. Posterò poi le foto generali.
Marco / iw2nzm
- CarloM
- tornitore2
Anche io stavo ragionando su un progetto simile di soffietto. Nel mio caso mi serve una protezione delle guide del tornio. Per il mio scopo preferisco una geometria diversa di piegatura che riporto (si ottiene piegando diversamente dallo stesso disegno di iw2nzm)
Il vantaggio sta nel fatto che lo spigolo evidenziato in giallo è continuo e posso inserire dei rinforzi fatti con foglio di plastica rigida (s=0,5 mm?), incollandoli all'interno dello spigolo stesso. Questi rinforzi si possono tagliare a C, a O o a U a seconda degli utilizzi oppure della forma delle guide che devono proteggere (magari a coda). Questa geometria ha anche il vantaggio di entroflettere un poco il lati liberi quando in massima estensione, mentre quella che ha proposto iw2nzm li estroflette leggermente, sempre se tirata al massimo.
Il mio problema (per cui non ho ancora realizzato queste protezioni) è il materiale, che nel caso di protezione delle guide di un tornio deve essere molto più resistente della carta. Avete suggerimenti?
- tornitore2
Tornitore2 ci fai vedere lo schema passo-passo delle piegature ?
Speriamo che almeno queste riesca a farle, perche' con quelle di prima
riuscivo solo ad accartocciare il foglio
Per il materiale -in questo caso- userei fogli sottili in teflon, visto
che al tornio e' molto facile che vengano a contatto con truciolo rovente
o guasi....
o guasi....
Confermo quanto dici. Io per evitare il problema ho semplicemente calcolato il numero di pieghe in modo tale da non causare un'estensione eccessiva del soffietto.tornitore2 ha scritto:Questa geometria ha anche il vantaggio di entroflettere un poco il lati liberi quando in massima estensione, mentre quella che ha proposto iw2nzm li estroflette leggermente, sempre se tirata al massimo.
Però la tua piegatura ha indubbi vantaggi.
Ciao!
Marco / iw2nzm
- tornitore2
Ecco il procedimento:
1 piegare il foglio a pacchetto
2 piegare l'intero pacchetto secondo le due direzioni segnate e piegare in un verso e nell'altro. la piegatura verticale si può fare anche meglio con il foglio aperto, quella inclinata, invece, con il foglio aperto, non ci sono riuscito ( secondo me iw2nzm ci riesce, ma non ho capito come fa ad ottenere le pieghette oblique col foglio steso)
3 fase più difficile a dirsi che a farsi (comunque abbastanza difficile, almeno per me
), piegare uno spigolo alla volta aiutandosi con la foto
Se effettui le pieghe con l'intero pacchetto già compattato avrai delle differenze tra una piega e l'altra dovuta allo spessore della carta. Inoltre nel caso di lunghi soffietti l'impresa è quasi impossibile.tornitore2 ha scritto:2 piegare l'intero pacchetto secondo le due direzioni segnate e piegare in un verso e nell'altro. la piegatura verticale si può fare anche meglio con il foglio aperto, quella inclinata, invece, con il foglio aperto, non ci sono riuscito ( secondo me iw2nzm ci riesce, ma non ho capito come fa ad ottenere le pieghette oblique col foglio steso)
Le prepieghe si effettuano a foglio aperto, anche quelle oblique. Per farle è sufficiente invitare la piega avvolgendo il foglio lungo la direttrice e poi premere con decisione solo per il tratto effettivo della piega.
Per capirci facciamo un esempio semplice:
1) prendi un foglio di carta
2) unisci due angoli opposti come se volessi piegare in obliquo
3) premi con l'unghia solo qualche cm nella parte centrale della potenziale piega
4) riapri
Come puoi vedere la piega vera e propria c'è solo dove hai premuto, per il resto il foglio è ancora intatto. La carta è molto duttile sotto questo aspetto!
Ciao!
Marco / iw2nzm
- tornitore2
