Sito di macchine utensili ed attrezzature Cinese
Re: Sito di macchine utensili ed attrezzature Cinese
- Rastakhan
Giusto!
Comprare una fresatrice tipo T044 da Shangai a 1146$ FOB il pezzo, prezzo fatto per acquisto di una sola macchina, ovviamente più macchine vendono e più sconto fanno.
Prezzo FOB inteso come prezzo pagato al venditore per la macchina più le spese di spedizione fino al vettore che si occuperà del trasporto.
Mi sono informato sulle spese di trasporto e movimentazione e per una sola macchina siamo sull'ordine dei 360€, da aggiungere l'IVA.
Facendo 2 conti e stando larghi con gli arrotondamenti si sta ben sotto i 1600€.
Che ne dite?
Che ne dite?
- beppexx80
Inserisci il sito che vedo se c'è qualche macchina che mi interessa acquistare...
Grazie ciao
Grazie ciao
Ultima modifica di Anonymous il sabato 3 marzo 2012, 19:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rip. rimosso
A me la cosa interesserebbe solo se gia` retrofittata anche perche` da quanto ho letto qui sul forum la T044 e` ben piu` difficile da covertire di, ad esempio, una BF 20... manca lo spazio per le chiocciole e cose del genere (dicono).
Se qui sul forum c'e` qualcuno in grado di farlo bene, ovviamente pagando, ed e` capace e disposto a farlo in tempi brevi su N macchine, allora il "gruppo di acquisto" diventa piu` interessate e si potrebbe comprare con lo sconto non solo la macchina ma anche i motori, le viti con le chiocciole e tutto quello che serve...
Che poi tra l'altro cercando brevemente con Google, la T044 in Italia si trova gia` sdoganata a meno di 1600 EUR + IVA al pubblico e te la porti a casa in 24 ore... non credo ci sara` molto interesse a fare un gruppo di acquisto dalla Cina coi tempi e i rischi che ne conseguono se in Italia la paghi uguale...Rastakhan ha scritto:Giusto!
Che ne dite?
- Rastakhan
Buongiorno,
dunque, questo è il venditore linko una 7045 accessoriata come da descrizione: power feed sull'asse X, asse Z motorizzato, motore a due step con raddoppio di velocità , base di appoggio, prezzo FOB 2178$.
Il link al suo annuncio è questo: http://ycjixie.en.alibaba.com/product/4 ... &edm_ver=e
La versione "liscia" della 7045 costa come scritto in precedenza 1146$ sempre FOB Shangai.
Contattare il venditore si fa subito ci si registra su Alibaba.com e si avviano le trattative, si potrebbe anche chattare.
Credo, anzi sono sicuro che quello che non ha lo può procurare, se si riesce a fare un buon ordine i prezzi scenderanno di moltissimo, ah la macchina in questione credo sia in tutti i sensi simile alla T044, ha anche la tavola girevole.
Questa è la descrizione che mi ha dato per la macchina con "power feed" e altri accessori:
standard accessories:
x axis power feed,tapping assembly,chip tray,iron casting stand,drill chuck,arbor,draw bar,morse taper,adapter,t slot bolt,washer,titled wedge,spanner,oil gun
optional accessories:
double speed motor,auto spindle power down feed,halogen work lamp,coolant pump,58pcs clamping tool kit,keyless drill chuck,milling chuct set,end milling cutter set,face milling cutter,milling vice,number depth gauge,swivel work table,H/V rotary table,universal dividing head,digital readout system – 2 axis
and each optional accessories price as below:
double speed motor:USD50.00
auto spindle power down feed:USD235.00
halogen work lamp:USD45.00
coolant pump:USD72.00
58pcs clamping tool kit:USD88.00
keyless drill chuck:USD98.00
R8 milling chuck set (8pcs):USD58.00
end milling cutter set:USD65.00
face milling cutter:USD65.00
milling vice:USD67.00
number depth gauge:USD83.00
swivel work table:USD62.00
universal dividing head BS-2 (8"):USD875,BS-0(5")" USD420,BS-1(6"):USD500.00
rotary table:
HV150(6"): USD375.00
TS200A: USD213.00
TS250A: USD250.00
digital readout system – 2 axis; USD380.00
our delivery time is within 45days after receiving your deposit.
payment; T/T 35% deposit, the balance is paid after receiving our finished correct machine pictures before shipment.
Questo è il link all'annuncio:
Questo è il sito della ditta: http://www.ycjixie.com/
Per quanto mi è possibile sono a disposizione, se lo contattate anche voi ditegli che sareste disponibili per un acquisto multiplo.
Ciao.
rotary table:
TS200A: USD213.00
TS250A: USD250.00
Ciao.
Su quello stesso sito cé`anche il modello DM45-NC gia`retrofittato:
http://www.ycjixie.com/ProductShow.asp?ProBid=1102
Unico "piccolo" problema il peso....
- Rastakhan
Ciao.
- marco963
nel 2007 ho avuto contatti con questo sito http://www.echinatool.com/
vi allego una loro offerta, non ho portato a termine l'acquisto per mia paura
nell'anticipare i danari. C'e da dire che a distanza di 5 anni esiste ancora, e che
quando gli spedivo mail di richiesta prezzi sono sempre stati celeri e disponibili
nel rispondermi.i prezzi che noterete sono sotto quelli che sono stati menzionati
fino ad ora nel forum, dopo 5 anni non saranno più gli stessi sicuramente, magari
potreste tentare di farvi fare un preventivo. Dico potreste e non potrei perchè
ai tempi mi sono fatto aiutare nelle traduzioni da un'amica che non ho più
possibilità di contattare. Nel caso in cui la cosa potesse proseguire mi potri inserire
anche io con alcuni attrezzi.
Ciao marco
Ciao marco
- Rastakhan
Ragazzi avete provato a contattare il venditore?
Io ho delle difficoltà nel farmi dare info più dettagliate riguardo al tipo di nonii e al tipo di viti dei movimenti (se metrici o in pollici).
Saluti.
Saluti.
- Rastakhan
Al 99% prendo la 7045 della Damato, in Cina ci sono ottimi affari ma sono troppo lontani in caso di fregatura.
Saluti.
Saluti.
Ma ve la dò io la dritta andate su subito.it c'è uno che vende un tornio ceriani 203 norton a 7000.00 euro ed una fresatrice david 403 a 8500.00 euro, e dice pure di stare alla larga affaristi e sognatori ,secondo voi è normale?
CIAO
CIAO
- darix
Chiedo scusa per il piccolo OT, ma mi ha fatto ridere... cercando "tornio" ho trovato questo:
http://www.subito.it/moto-e-scooter/mot ... 711810.htm
A parte che è un po' ridicolo, ma questo vuole 9.000€ per uno ciao!!!
Ultima modifica di Anonymous il venerdì 18 maggio 2012, 19:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: canc. rip. inutile
SAFETY FIRST!
Be sicuramente me lo compro il CIAO comunque su un sito di attrezzatura e macchine utensili il DAVID 203 STA 2600 NUOVO
Solo un opinione personale, ma non è meglio made in italy o germany?
