sono nuovo e ho letto molto...fatto danno...
Mariano75
Messaggio da Mariano75 » venerdì 2 marzo 2012, 1:59
Ciao a tutti,
ci risiamo...la solita tb6560 AHQ cinesina da 2,5a max....
ho letto modifiche lpt,produzioni sbagliate,manuale mach3..settaggi...
sinceramente nnn ci sto capendo piu nulla...
vi riassumo il comportamento strano della scheda e motori
dunque i motori sono vexta ph266 e1.2 c19 6v 1.2a collegato con due bobine in serie alimento il tutto con uno stabilizzato 16v 6a
ho configurato i dipswitch al 50% e step intero...giusto per provare...
ho il tastierino e non collegando la parallela i motori girano correttamente e vedo i passi andare avanti o indiero nel display..
l'assorbimento è 0,3 Amp ...invece se collego gli altri ht17-068-002 5.6v 0,67a 8,4ohm nell'altro canale i piccoli assorbono circa 2,5 amp ma sn configurati al25% invece il vexta configurato al 50% assorbe 0,3A....boooh?
non è che i dip switch sono invertiti? nn vorrei fare prove suicide...
adesso collego la parallela ,accendo mach3, lo configuro con la configurazione per l'indirizzo 378 modificato, l'estop lo chiudo tra i piedini 4 e 5...do alimentazione e il vexta gira piano e i diodi riscaldano gli altri sono duri e riscaldano e quando cerco di farli girare con il tastierino il relè si attiva!!! mah
questi sono i miei problemi..ci sbatto da una settimana...l'installazione l'ho fatta cn la versione di mach 3 fornita dal venditore ebay...
aiutatemi ad anndare avanti...
grazieeeeeee
Mariano75
Re: sono nuovo e ho letto molto...fatto danno...
Messaggio da Mariano75 » venerdì 2 marzo 2012, 13:55
Nessun suggerimento x me? :(
vi aspetto...
Mariano75
Messaggio da Mariano75 » venerdì 2 marzo 2012, 21:59
ancora nessuno che risponde al mio povero post...un anima pia che mi dedichi 5 minuti della sua vita?
grazie in anticipo
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » sabato 3 marzo 2012, 18:38
prova a fare 1 domanda alla volta e vedrai che ti rispondono, il primo consiglio e' quello di mettere qualche link al tuo materiale. Poi abbassa la corrente ulteriormente vedari che si scalda di meno e che gira uguale...
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » sabato 3 marzo 2012, 18:39
allega il profilo di mach3 che hai e prova un pezzo alla volta, magari ne esci...
Mariano75
Messaggio da Mariano75 » sabato 3 marzo 2012, 22:20
Grazie per le dritte, in preda a mille dubbi, osservavo i led della scheda ed erano sempre accesi...mi son chiesto rivedendo il manuale e gli avvisi, di controllare la lpt...niente..sono andato nel bios,ho cambiato altri parametri ma nulla...alla fine ho cambiato pc...
fino a pochi minuti fa funzionava l'asse x..il motore andava bene ed il suo led nella scheda andava bene...mentre gli altri si accendevano ma i motori rimanevano fermi....adesso sono tutti fermi dopo vari smanettamenti sui settings...li ho rimessi a posto ,ho reinstallato il mach3 ma nulla...che faccio?
