puntatrice
- CLAUDIONE
puntatrice
Re: puntatrice
Il cavo grosso è il secondario del trasformatore.
Ha costruito 3 spire e i capi li ha collegati ai due elettrodi.
Fabio
Fabio
- CLAUDIONE
Re: puntatrice
si li ho capito pero' il secondario da dove la prende la corrente? io vedo che passa nel traspormatore e come se fosse un cavo morto che non e' collegato da nessuna parte , se qualcuno mi puo' spiegare in parole elementari capirei di piu' ,perche' io di eletronica non capisco molto ,grazie in anticipo
- Ale72
Re: puntatrice
Non si tratta propriamente di un filo "morto"... è proprio il principio di funzionamento del trasformatore!
Prova a guardare qualche video esplicativo tipo questo: http://www.youtube.com/watch?v=cMMLcYT8oU4
Alessandro
Alessandro
- CLAUDIONE
Re: puntatrice
ho visto il video , ma non ho capito un granchè . comunque grazie ,
- vdeste
Re: puntatrice
- CLAUDIONE
Re: puntatrice
detto cosi' e molto piu' semplice ,praticamente e come un ruba corrente? ignoramente parlando . comunque ho capito grazie troppo gentili tutti quelli che mi hanno dato una risposta
- CLAUDIONE
Re: puntatrice
leggevo un po e ho letto che si puo' fare la puntatrice con la saldatrice quella ad eletrodo modificando la massa e dove viene innestato l'eletrodo . praticamente togliere le due pinze e poter mettere due pezzi di rame pieno secondo voi e' fattibile o no ?
Re: puntatrice
La tensione della saldatrice è troppo alta inoltre potrebbe non avere la corrente sufficente.
Nelle puntatrici industriali (almeno quelle che ho riparato) la tensione era a 6 volt, mentre per altre a 9 volt.
La corrente (macchina trifase gigantesca) in alcuni casi era a 60000 ampère (in corto e per prova), ma questa era una macchina per la saldatura a proiezione.
Fabio
Fabio
- CLAUDIONE
Re: puntatrice
ok grazie quindi non viene bene la saldatrice da 220v , per farla anche da puntatrice .ok grazie
Re: puntatrice
io qualche mese fa ne ho fatta una praticamente con gli stessi parametri del video e non va male....
Non aspettarti grandissime cose, però!
Fatalità non ho neanche una foto e adesso l'ho prestata ad un amico ma se hai qualche altro dubbio chiedi pure.
Per l'avvolgimento ho usato della corda di rame usata nelle torce delle saldatrici a filo e nella parte terminale l'ho unita a del tubo di rame per arrivare agli elettrodi (sempre di rame).
- rokko
Re: puntatrice
E' bene non lasciarsi ingannare sulla bassa tensione del secondario, può provocare ustioni,
se a contatto accidentale con anelli o braccialetti metallici, provocarne l'immediata fusione
con ovvie conseguenze.
Altra cosa importantissima, non alimentare assolutamente il trasformatore prima della modifica,
un accidentale contatto col secondario AT è letale !!!
QUIun piccolo video della mia costruzione
Sono comunque tutte cose hobbystiche utili per unire piccole cose
