Se non riesci a rimettere i pattini nelle barre dovresti costruirti una finta
barra con qualche centimetro di sporgenza per lato oltre la lunghezza reale
del pattino stesso con i due lati smussati in modo diverso.
Il lato di entrata con un smusso lungo almeno un centimetro e di forma conica
tale da permetterti con molta pazienza di inserire il pattino senza fare impuntare le sfere
per tutta la lunghezza del pattino stesso.
Il lato di uscita con lo smusso a 90° e chiaramente senza bave in modo di farlo
appoggiare alla barra in maniera precisa e senza scalini che impediscano lo scorrere delle
sfere stesse e di fare scorrere il pattino nella barra interessata.
Il materiale con cui farlo più comodamente sarebbe un ritaglio della barra stessa proprio
perchè ti ritroveresti la maggior parte della superfice liscia ma altrimenti anche un tondo di
alluminio ben lucidato o se proprio vogliamo esagerare un ritaglio di teflon considerando anche
il fatto che lo utilizzerai molte volte e quindi converrebbe farlo bene una volta e subito.
Per la pulizia ottimo il WD40 e similari ma ti sconsiglierei il diluente nitro o acetone che sia
perchè il pattino ha delle parti fatte in materiale plastico ed anche se di buona qualità il
diluente potrebbe risultare troppo aggressivo.
