motori nema fiacchi
crost
motori nema fiacchi
Messaggio da crost » mercoledì 26 settembre 2012, 21:19
salve a tutti
io non ne vengo a capo,secondo voi è normale che un motore nema 34 da 8,6 nm non abbia la forza di girare se tengo ferma la vite a ricircolo con la mano.
saluti
Blanko70
Re: motori nema fiacchi
Messaggio da Blanko70 » mercoledì 26 settembre 2012, 21:27
Dipende anche da quanto corrente eroga il driver.....
crost
Messaggio da crost » mercoledì 26 settembre 2012, 21:30
salve blanko70
sono alimentati da 50v 20amp. con driver gecko regolati a 6amp.
Blanko70
Messaggio da Blanko70 » mercoledì 26 settembre 2012, 21:41
Ciao Crost, puoi fare una prova o usando una chiave dinamometrica regolata a 8.6Nm e applicandola direttamente all'albero del motore. Oppure, tenendo conto che 10N sono circa un chilo e che un motore da 8.6Nm dovrebbe essere in grado di mettere in rotazione una leva di un metro con un peso di 8.6 etti alla sua estremità , puoi collegare al motore un braccio di 10cm e all'estremità  del braccio gli metti un peso da 8.6kg. Dovrebbe riuscire a tirarlo su.
crost
Messaggio da crost » mercoledì 26 settembre 2012, 21:50
domani faccio questo tentativo
Blanko70
Messaggio da Blanko70 » mercoledì 26 settembre 2012, 21:58
A occhio e croce comunque, tenendo conto che ad un raggio di 2 cm dovrebbe tirare su un peso di 43Kg, direi che se riesci a fermare la vite con la mano, o sei veramente molto forte oppure effettivamente qualcosa non va.
Hai per caso disassemblato i motori estraendo il rotore dalla carcassa dello statore?
crost
Messaggio da crost » mercoledì 26 settembre 2012, 22:14
tenendo la vite stretta il motore non gira ed urla,i motori sono nuovi ad occhio e croce mi sembra abbiano la stessa forza dei nema 23 3nm che avevo prima,credevo che i 34 fossero molto piu forti
Blanko70
Messaggio da Blanko70 » mercoledì 26 settembre 2012, 22:37
Cinesi?
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » mercoledì 26 settembre 2012, 22:51
Oppure hai impostato il micropasso su valori assurdi...
Prova di nuovo impostandolo in half-step, o al massimo su 1/4 di passo.
crost
Messaggio da crost » giovedì 27 settembre 2012, 8:11
si motori cinesi
driver gecko hanno impostazione fissa a 10 microstep,posso variare solo da mach3 in steps ho messo 400
