Schede parsic e mach3! forse qualche fantasma in giro!
Sezione dedicata a Mach3
z3us0ne
Messaggio da z3us0ne » sabato 27 gennaio 2007, 21:30
Salve a tutti!
ecco il mio problema! arrivate le schede con motori in questione, collego al pc e inizio le prime prove! naturalmente ............... perche i pin erano tutti invertiti, cmq, alla fine riesco a farli girare e funzionare come si deve! mi ci sono divertito tutta una serata a vederli girare!
mi arrivano i giunti per montare i motori sulla macchina, li scollego dalla scheda, e li attacco alle viti!
impaziente di vederla muovere, ricollego i fili alla scheda, do alimentazione.......e....nn funziona più ...............
allora, ecco cosa succede: all'avvio di un qualsiari programma i motori partono, fanno rumore di movemento, tremano e tutto, ma l'asse o nn si muove affatto, o fa dei movementi senza senso e senza la minima idea della forza che aveva prima! fi ferma con una mano senza prob!
fa uno scatto avanti e uno indietro, poi trema, poi sta fermo, poi fa mezzo giro avanti e poi uno indietro, si riblocca ecc..! tutto questo mentre tengo clikkato il tasto di avanzamento dell'asse!...diavolo dovrebbe girare e basta, nn impazzire così!
premetto che in tutte le prove ho usato un alimentatore da pc a 12V 15A! poi monterò il bestione da 27V 30A! ma prima devono comportarsi bene no?
ho scaricato un'altra versione di mach3, ho pure provato il file di configurazione per queste elettroniche che ho trovato qualche post più giù in questa sezione, ma il risultato è lo stesso!.....!
aiuto....ditemi qualcosa vi prego!
in tal caso vi lascio il mio numero di cell se volete chiamarmi 3491091272!
si può essere più sfigati?
ciao e grazie!
z3us0ne
Messaggio da z3us0ne » domenica 28 gennaio 2007, 1:38
raga come nn detto! ho scoperto l'errore!
purtroppo mi dispiace ammetterlo, ma è stata colpa mia al massimo, altro che fantasmi!
forse la stanchezza, ho messo per sbaglio un filo dei motori a massa!...nn avrebbe mai potuto funzionare!....sono un vero idiota eh?....distratto più che altro!
scusate per il post inutile! chiedo al moderatore di cancellarlo se può!...grazie!
ciao!
tandu
Messaggio da tandu » domenica 28 gennaio 2007, 9:27
.. tutto è utile :wink:
Giuseppe
z3us0ne
Messaggio da z3us0ne » domenica 28 gennaio 2007, 12:33
tandu ha scritto:.. tutto è utile :wink:
in effetti! hai ragione! se capita a qualcuno, si sa a cosa è dovuto! :D
cmq, funziona eh!...si è mossa!.....nn ho fatto nulla perche nn sono per nulla pratico, però!....è figo vedere tutta la meccanica in movimento da sola! :D
poi posto qualche foto!
ciaoo!
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 28 gennaio 2007, 20:36
il "moderatore" ha cancellato quanto inutile ..... (parolacce e cose varie) :D
inoltre pensa che un semplice alimentatore da 35 volt 6 ampere sia piu che valido per la tua elettronica... :D
piroxy
alimentazione
Messaggio da piroxy » domenica 28 gennaio 2007, 21:45
35 volt sono troppi per quelle schede
oppure bisogna sostituire tutti i condensatori con altri a 50volt
"consiglio" non superare 24 volt senza opportune modifiche
piroxy
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 29 gennaio 2007, 9:17
Non ho mai visto la scheda ma credevo che essendo basata su l298 si fossero attenuti a quel limite (46volt) cosa abbastanza stupida a mio avviso. mi scuso per il messaggio precedente.
z3us0ne
Messaggio da z3us0ne » martedì 30 gennaio 2007, 13:10
kalytom ha scritto:Non ho mai visto la scheda ma credevo che essendo basata su l298 si fossero attenuti a quel limite (46volt) cosa abbastanza stupida a mio avviso. mi scuso per il messaggio precedente.
per adesso questo da 24V è il più grosso che ho! se ne trovo uno con più V lo cambio! naturalmente cambierò anche i condensatori, che nella mia scheda sono da 35V
a breve le foto dell'elettronica sistemata e della macchina in azione!
ciaoo
riporeno
problemi scheda parsic
Messaggio da riporeno » mercoledì 7 febbraio 2007, 22:28
ciao,sono nuovo e sto costruendo la cnc.
quindi ho già  messo le mani avanti per l'elettronica di pilotaggio.
non voglio gufare,ma io ho dei problemi con questa scheda che non sono riuscito a risolvere.
Con programma mach3 o mach2 ecc sempre lo stesso problema!!!
Mi spiego: Con i motori in mano(per vedere bene i passi) legando un nastrino all'albero eseguo in jog degli spostamenti passo/passo(a scatti) e mi accorgo che tra un'inversione e l'altra mi ruba 1 passo(ATTENZIONE SOLO DA 1 VERSO)praticamente facendo avanti e indietro di 1 passo alla volta il motore da un verso avanza sempre di più
chiedo a te se hai eseguito questa prova tanto per capire se il problema realmente sta nelle schede!io ho rivoltato mach3 come un calzetto,ma non ne sono venuto a capo.
Scheda e motori nuovi:::mi sa che ho preso un granchio????
ciao e grazie a tutti
piroxy
mach
Messaggio da piroxy » mercoledì 7 febbraio 2007, 22:45
hai provato a cambiare il segnale dello step da positivo a negativo o viceversa nella configurazione pin di mach
se non sbaglio la croce da rossa a verde o viceversa
è un'idea prova
ciao :?
piroxy
riporeno
Messaggio da riporeno » mercoledì 7 febbraio 2007, 23:15
non cambia nulla ,mi perde ugualmente il passo(sempre solo da un senso)è questa la cosa strana,quando inverto vedi il motore che fa la vibrazione ma non prende il passo ...poi gli step successivi vanno bene.
ciao.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 8 febbraio 2007, 9:07
prova ad alzare un po il tempo su dir pulse all'interno della configurazione di mach e poi prova con un pc diverso.
riporeno
Messaggio da riporeno » venerdì 9 febbraio 2007, 0:05
ho fatto varie prove su questo settaggio ma sembra impassibile su qualsiasi valore impostato.
come dovrei impostarlo ad esempio?
ciao grazie
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 9 febbraio 2007, 9:03
io a dir pulse ho il valore 5.
riporeno
Messaggio da riporeno » venerdì 9 febbraio 2007, 20:32
ok nel frattempo proverò con kcam poi se riscontro ancora il problema vedro' di trovare un terzo pc ancora più performante.Stiamo a vedere.
ciao grazie
Torna a “Mach3”
