Nex Tig NX 250 Tig Alu Pulse
turbina
Re: Nex Tig NX 250 Tig Alu Pulse
Messaggio da turbina » giovedì 13 settembre 2012, 22:25
ohhhh, moolto meglio, la quantità  del gas e forse la qualità  a quanto pare per l'alluminio è fondamentale
spider.prime
Messaggio da spider.prime » giovedì 13 settembre 2012, 23:50
si si infatti secondo me il problema è quello perchè
le stesse scorie ci sono anche nelle saldature del ferro
e anche aumentando il gas a 4 bar non cambia nulla rimangono sempre cosi un po bruttine
quindi in teoria il gas dovrebbe proteggere la saldatura
se l'argon serve a non far arrivare l'ossigeno al bagno di alluminio altrimenti si forma l'alumina
sicuramente la screpolatura e le scorie sono dovute a gas impuro
spero solo che mi ripuliscano la bombola dentro in modo che non intacchi il nuovo gas
mattatore
Messaggio da mattatore » lunedì 24 settembre 2012, 13:38
se mi mandi la tua e-mail ti mando il pdf con le istruzioni per saldare di cui ti parlavo
spider.prime
Messaggio da spider.prime » giovedì 8 novembre 2012, 22:11
ritorno sulla cresta dell'onda e pubblico
perchè ce tanto da imparare ancora
- Migliorie, ho fatto bonificare la bombola e messo la valvola antiresiduale, e sopratutto ARGON PURO 100%
la prima prova che ho fatto è stata sul ferro per vedere se venivano le precedenti bollicine in saldatura e
non si sono più presentate
saldare il ferro a TIG è veramente bello fare le onde e seguire il bagno mi diverte un sacco
ci vuole polso..
- corrente circa 80A
- 1,6 toriato
- spessore metallo 3mm
nel cordone lungo ho piano piano voluto aumentare gli Amper per vedere il risultato e forse si presenta un po più cotta
come saldatura
qui invece viene il difficile
devo ancora un pochino capire come regolare la pulsazione o il pedale
perchè mi rendo conto che c'è qualcosa che non va ancora
la flussazione ora è marcata ,ma alcune parti restano lucide mentre altre diventano un po più opache
la pulsazione posso regolarla in due metodi rapida o lenta per via degli scaglioni HRZ
queste le ho fatte con pulsazione rapida
forse dovrei aumentare gli Amp di saldatura e usare la pulsazione lenta e con pochi AMp
- cosi ero sempre circa su 77Amp
- tungsteno 2,4 con una buona punta arrotondata non a pallina
- 20% di frequenza
- 70 % di pulitura
sul piano tutto fila discretamente liscio
su due materiali accostati c'è veramente da picchiarsi
domani proverò altre regolazioni
spider.prime
Messaggio da spider.prime » giovedì 8 novembre 2012, 22:13
è mica troppo fredda la saldatura ?
devo usare più AMP e regolarmi col pedale per non fondere tutto o con la pulsazione per eliminare quella patina opaca ? ?
nella saldatura si vede una parte più opaca e una lucida come mai ?
JesseJames
Messaggio da JesseJames » giovedì 29 novembre 2012, 12:31
Fresatrice verticale LTF Zay 7045 / Sieg SX2
Tornio Damato Macchine CQ9332A - VENDUTO
Troncatrice Nebes TM125
Saldatrici: TIGMIG NX 250, varie ed eventuali...
Come costruirsi una moto in garage: http://costafabbricustomchoppers.blogspot.com/
spider.prime
Messaggio da spider.prime » giovedì 29 novembre 2012, 22:39
quando hai voglia fai anche due post specifici
su come funziona la pulsazione
su come funziona e si imposta il pedale
e
su come si regolano i vari parametri nelle diverse situazione materiale..
se vuoi lo facciamo insieme
sei un grande e ti ringrazio
JesseJames
Messaggio da JesseJames » giovedì 29 novembre 2012, 23:05
ok, ci provo, però non garantisco sui tempi, che di carne al fuoco ce n'ho abbastanza e mi piace fare le cose in un certo modo... :wink: (pensa che la saldatrice oramai ce l'ho da quasi un anno e la recensione l'ho postata solo ora.. tempi "all'italiana" vero?!?! :mrgreen: )
spider.prime
Messaggio da spider.prime » venerdì 30 novembre 2012, 0:45
ahahah io per il momento ho bruciato solo 14 litri di argon quindi sono ancora un novellino
comunque anche a mio parere si comporta bene
bisogna solo prendere manico
mara2054
Messaggio da mara2054 » domenica 2 dicembre 2012, 10:41
Secondo me stai utilizzando troppo argon, con 14 litri di gas (circa 6 o 7 mc) se ne fanno tante di saldature.
Done
spider.prime
Messaggio da spider.prime » domenica 2 dicembre 2012, 15:06
ora compro il flussimetro e regolo tutto :-) che sprecare gas è un lampo mi sa
mara2054
Messaggio da mara2054 » domenica 2 dicembre 2012, 16:12
Non mi dire che non hai il flussimetro?
Done
spider.prime
Messaggio da spider.prime » lunedì 3 dicembre 2012, 3:03
ho solo quello in bar e lo tengo da 1 bar a 1,5. non ho quello con la pallina che si regola al cambio del cappuccio
Eric03Larsen
Messaggio da Eric03Larsen » mercoledì 6 novembre 2013, 23:13
rispolvero questo post perche anche io sarei in procinto di prendermi un Tig.
per natale pensavo di "scrivere la letterina" proprio per la NX250
ad ogni modo davvero complimenti per i progressi che hai fatto in 6 mesi, sarei curioso di sapere le tue impressioni ora a distanza di un anno e mezzo, magari potresti anche darmi consigli su cosa comprare come accessori e consumabili (marche, spessori, diametri )ecc.
una delle cose che ho capito è che assolutamente indispensabile è la maschera a casco auto-oscurante( attualmente saldo ad elettrodo e filo quindi uso la classica a mano) e molto utile sarebbe anche il pedale
per la bombola pensavo ad una 7 litri ( per una questione di ingombri in box)
che altro deve sapere uno che ancora deve iniziare (ancora deve comprare) col TIG?
spider.prime
Messaggio da spider.prime » giovedì 7 novembre 2013, 0:34
ciao le mie impressioni sulla macchina per un principiante come me devo dire che salda molto bene
ma molto probabilmente perchè non ho mai provato una professionale
:mrgreen:
devo ancora prendere la mano ho saldato qualche pezzo dopo la recensione e devo dire che ho appreso abbastanza bene
ma non ho ancora mai usato il pedale
ora combinazione ho comprato casa quindi sono dietro a quella e mi farò un officinetta + grande se riesco
e poi ritorno a saldare
come bombola il 14 secondo me è perfetta
la 5 l che ho è veramente troppo piccola ...
la maschera fondamentale sicuramente , ora anche ad elettrodo saldo con quella e non ne fai più a meno
per i consumabili .. li ancora non sono molto ferrato
la macchina non è male ma a distaza di tutto questo tempo controlla che in rete non sia uscito qualcosa di ancora migliore a parità di prezzo
Saluti Fabry
