scelta mandrino 130mm
agors
Messaggio da agors » sabato 5 gennaio 2013, 22:58
ciao a tutti,
vorrei/dovrei cambiare mandrino;
il mio ha 4 griffe , diametro esterno 135mm e diametro dei fori di serraggio 115mm;
ne ho trovato uno economico su ebay(100€ circa), 130mm e stesso diametro dei fori di attacco (115mm);
credete che siano soldi buttati, oppure può essere minimamente valido?
devo verificare altre misure prima di comprarlo?
premetto che ora il mio mandrino ha solo una serie di griffe,
ha un gioco di 0.5mm su una spina rettificata, e
le griffe se lente, hanno gioco diverso l'uno dall'altra.
ho provato a fare una regolazione per eliminare il gioco, ma dovrei provare meglio, non sono un esperto;
il fatto della mancanza delle griffe per prese interne e del gioco diverso tra le varie griffe, mi fa un po pensare di cambiarlo.
mi è anche stato suggerito di spendere un po di più per un mandrino usato ma buono;
dico subito che attualmente non ho molti soldi a disposizione e quindi una spesa da 200€ la dovrei ponderare un po, 100€ sono invece più affrontabili.
che ne dite? esperienze con mandrini di basso costo?
cima96
Re: scelta mandrino 130mm
Messaggio da cima96 » sabato 5 gennaio 2013, 23:51
per un mandrino usato più o meno si spendono sempre un 100€, poi se ti sai accontentare che se invece del 130 ti va bene anche il 125 (ammesso che abbia lo tesso attacco per i bulloni)....
agors
Messaggio da agors » sabato 5 gennaio 2013, 23:54
non so esattamente, ma i 125mm che ho visto hanno attacco 110mm.... #-o
agors
Messaggio da agors » domenica 6 gennaio 2013, 0:31
senò, ho visto questi:
http://www.spanntechnik.santool.de/Lath ... 13355.html
http://www.spanntechnik.santool.de/Inde ... 80919.html
il prezzo è basso per entrambi, che ne dite di questi?
agors
Messaggio da agors » domenica 6 gennaio 2013, 18:27
ragazzi pareri?
cima96
Messaggio da cima96 » domenica 6 gennaio 2013, 23:53
lascia perdere il 6 griffe
Franco99
Messaggio da Franco99 » lunedì 7 gennaio 2013, 9:56
(Piattaforma autocentrante)
Ti serve a tre oppure quattro griffe?
La prima può stringere pezzi circolari oppure pezzi poligonali con numero di lati divisibile per 3.
La seconda può stringere pezzi circolari oppure poligonali con numero di lati divisibile per 4.
(Ho visto la fotografia del tuo tornio). LINK
Se smonti la piattaforma autocentrante, come gira il mandrino del tornio?
(Si chiama mandrino l'albero principale del tornio).
Saluti,
Franco
agors
Messaggio da agors » lunedì 7 gennaio 2013, 13:16
grazie per la spiegazione.
il mandrino gira con 0.04mm di errore
(la parte esterna della piattaforma autocentrante, diametro 130mm, gira con lo stesso errore)
un pezzo rettificato messo nella piattaforma autocentrante gira con 0.5mm
se uso l'utensile con cuscinetto, fatto da alk , riesco a far scendere l'errore a 0.05mm:
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 2&start=90
per quanto riguarda le griffe:
in realtà  sto incominciando ora e quindi ne capisco poco, peril momento direi che mi siano capitati solo pezzi tondi o quadri, quindi direi 4 griffe; anche gente più esperta di me mi ha detto che capitano più spesso pezzi esagonali più che quadri.
Franco99
Messaggio da Franco99 » martedì 8 gennaio 2013, 17:58
La cinese Zhedong Machine Tool Accessory è il fabbricante dei prodotti Fuerda.
Nelle loro serie K11 e K12 hanno piattaforme autocentranti da 130mm con 3 e 4 griffe.
www.fuerda.com
K11 LINK
K12 LINK
Saluti,
Franco
Franco99
Messaggio da Franco99 » martedì 8 gennaio 2013, 19:42
(Vedi prima messaggio precedente).
Venditore in Germania/Olanda:
K11-130 LINK
K12-130 LINK
Saluti,
Franco
agors
Messaggio da agors » martedì 8 gennaio 2013, 21:17
sei stato molto gentile,
cerco un po di tradurre il tedesco e se non ho altri feedback, mi sa che lo prenderò!
Totem
Messaggio da Totem » domenica 20 gennaio 2013, 13:19
inserisci drehfutter su ebay.de
cmq qui propongono un 125 a 90 euro IVA compresa nuovo naturalmente
http://www.ebay.de/itm/Dreibacken-Drehf ... 5648a785fe
agors
Messaggio da agors » domenica 20 gennaio 2013, 20:46
grazie mille,
alla fine sto acquistando (se tutto va in porto e la transizione riesce) quello linkato sopra della MTI.
sembra buono...speriamo bene! :D
darix
Messaggio da darix » mercoledì 22 ottobre 2014, 21:25
Come è finita? Che autocentrante hai preso? e come ti sei trovato?
SAFETY FIRST!
Snad
Messaggio da Snad » mercoledì 18 febbraio 2015, 20:47
Quale hai comprato poi???
who flaunts wisdom swims in his ignorance
