Settaggio switch homing da key
Sezione dedicata a Mach3
sandokani
Messaggio da sandokani » lunedì 28 gennaio 2013, 14:01
Ciao a tutti,
anche se non sono nuovo e da parecchio tempo che non entravo nel forum quindi un grande saluto a tutti. Ho un problema che non riesco a risolvere e quindi chiedo il vostro aiuto.
Mi hanno regalato una piccola cnc che io con l'aiuto di un amico abbiamo cercato di farla funzionare, alla meglio, adesso ho un problema con i finecorsa e gli home se resetto con il tasto del mac3 REF ALL HOME mette a zero la macchina in automatico come da copione ma se io per portare la macchina sul pezzo e sbaglio frecce sulla key e quindi invece di andare nella parte opposta vado a toccare lo switch la mach va in allarme e non si sblocca se prima non riapro il contatto dello switch c'è un modo per settarla in modo che anche se si manda manualmente avanti e indieto, destra e sinistra o z su la macchina si ferma e torna qualche mm indietro in modo che non va in blocco? Grazie
stev 62
Re: Settaggio switch homing da key
Messaggio da stev 62 » lunedì 28 gennaio 2013, 15:50
lo switch interviene sull'ardware oppure sul software?
se interviene sul 1 caso devi per forza fare l'operazione che descrivi
se invece è il 2 caso devi settare le impostazioni in mach3
stefano
sandokani
Messaggio da sandokani » lunedì 28 gennaio 2013, 19:30
Ciao Stefano,
la mia macchina monta una scheda cobra, non so se lavora sull'hardware o sul software anche perchè e da poco che ho iniziato a capirci qualcosa. so che alla scheda c'e un negativo che ponticellandolo con i microswitch dei piedini 10-11-12- e 13 che dovrebbero corrispondere ai piedini della parallela settano gli home e limit.
Approfitto per chiederti dove inserisco in mach3 le dimensioni del piano macchina in modo che cosi la macchina sa dove è lo zero. Grazie Antonio
stev 62
Messaggio da stev 62 » lunedì 28 gennaio 2013, 20:02
a pagina 70 del manuale in italiano di mach trovi queste impostazioni
nelle pagina precedenti spiega anche tutto il discorso dei micro e degli home
stefano
sandokani
Messaggio da sandokani » martedì 29 gennaio 2013, 21:44
grazie provero´ appena possibile...
Torna a “Mach3”
