chi mi aiuta???? rotore antenna
Rubensosa
Messaggio da Rubensosa » sabato 2 febbraio 2013, 12:51
Salve a tutti
Vorrei controllare un rotore di antenna con collegamento tre fili il quale era corredata da scheda di comando con alimentatore 18v 900ma, tramite pc.
Ecco volevo farlo comandare da centralina rele' attaccata al pc (comandavo già  un rotore pan tilt 5 fili - cioè un filo comune e gli altri comandati dal rele).
Pensavo che funzionasse anche con questo rotore e cioè che un filo fosse comune e gli altri servissero per ricevere l'impulso dal rele' e cosi si ottenesse il movimento verso destra e sinistra.
Ma così non è ho provato a collegare direttamente (provando tutte le combinazioni dei tre fili) con il trasformatore ma il rotore non gira anche se si sente un piccolo rumorino (premesso che il rotore funziona con la sua scheda).
Ecco per collegarlo all'alimentatore con rele cosa bisogna fare?? O bisogna avere un altro tipo di scheda per comandarlo? allego la foto interna del rotore e della sua scheda più le sue istruzioni.
questo è il prodotto:
http://www.usa.philips.com/c/tv-and-mon ... 3F6A1EEBAC
[reg=https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=4]Le immagini devono essere allegate,Regolamento[/reg]
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... AR_302.pdf
Grazie mille
Ultima modifica di Anonymous il sabato 2 febbraio 2013, 14:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: link immag. rimossi-avviso
Mangusta
Re: chi mi aiuta???? rotore antenna
Messaggio da Mangusta » sabato 2 febbraio 2013, 14:30
Modifica la località  come richiesto dal regolamento che ti consiglio di leggere con attenzione visto che non hai allegato le immagini e hai postato lo stesso argomento in altra sezione.
Rubensosa
Messaggio da Rubensosa » sabato 2 febbraio 2013, 15:05
provvedo e chiedo scusa
