ciclo di sgrossatura g71
Sezione Fanuc
matty1991
Messaggio da matty1991 » giovedì 17 gennaio 2013, 22:25
ciao a tutti è possibile inserire la compensazione raggio utensile in g71????
valeri77
Re: ciclo di sgrossatura g71
Messaggio da valeri77 » venerdì 18 gennaio 2013, 15:51
Ciao,almeno descrivi che tipo di cnc hai ;-)
matty1991
Messaggio da matty1991 » venerdì 18 gennaio 2013, 22:04
Ciao scusate comunque lavoro con un tornio a controllo fanuc ma quando ho da eseguire un profilo e quindi serve la compensazione non so dove inserirla cosi facendo la finitura con compensazione non lavora su tutto il profilo!! Grazie
fasty
Messaggio da fasty » venerdì 18 gennaio 2013, 22:32
la compensazione si può inserire con il g70 di finitura
matty1991
Messaggio da matty1991 » venerdì 18 gennaio 2013, 22:37
cioè quindi non si puo inserire solo nel g71?
perché io non mi trovo con il g70 come finitura ma la inserisco io ...e quindi volevo inserirla nel g71 se no mi fa delle differenze in finitura .....
fasty
Messaggio da fasty » sabato 19 gennaio 2013, 15:39
Il ciclo di sgrossatura g71 non prevede l'utilizzo della compensazione raggio utensile
matty1991
Messaggio da matty1991 » sabato 19 gennaio 2013, 17:32
Ah ok grazie mille !!
Che sfortuna però sarebbe stata comoda perché quando si sgrossano profilo complessi con g2 o g3 sarebbe comoda !
Grazie ancora
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » sabato 9 febbraio 2013, 17:54
occhio sulle serie vecchie dei fanuc se attivi la compensazione utensile non puoi invertire la rotazione del motore pena lo sganciamento della compensazione.
Esempio se parti da diam 40 e sali a 50 non puoi poi tornare a 40 una sfera la devi fare in 2 passate per intederci
torx71
Messaggio da torx71 » sabato 13 luglio 2013, 6:58
Mi permetto di dissentire: su MoriSeiki a controllo Fanuc la compensazione si può inserire anche nel ciclo g71, sia interno che esterno. Ovvio che in entrambi i casi il profilo deve essere monotono, altrimenti la compensazione non si sgancia, come erroneamente scritto sopra, ma crea errori nelle misure delle lavorazioni
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » lunedì 26 agosto 2013, 8:50
" sgancia " è solo un modo per far capire che dà  errori ma anche di qualche decimo :mrgreen:
Torna a “Fanuc”
