c'è qualcuno di voi che ha azzerato una testa accessoria e settata in modo tale da utilizzare la G69?
settare la G69 su controllo selca
- valeri77
Re: settare la G69 su controllo selca
Ciao io il selca da decenni ormai, nello specifico cosa devi fare con G69?
Se devi ruotare la testa devi fare i percorsi a centro utensile e poi se ruoti la testa ad es. di 10 gradi e mettendo il caso che il tuo asse di rotazione sia B , devi mettere G69B10 all'inizio del percorso .
SE hai dubbi e perplessita chiedi pure .
Io ogni volta che sistemo la testa della macchina vado nei parametri macchina per correggere i centesimi per avere la coassialità della testa con G69 attiva, tu intendi questo?
Se hai bisogno posso aiutarti, ci sentiamo in MP eventualmente.
- valeri77
Si ragazzi,
innanzitutto vi ringrazio tanto per la disponibilità¡,in pratica quando ruoto la testa accessoria il controllo non ne riconosce la posizione e non ne compensa la lunghezza utensile, di conseguenza dopo un qualunque cambio utensile si deve star lì a compensar sulla posizione dell'asse d'incremento rispetto all'origine azzerata precedentemente.
Ti ho scritto in MP.
