problema scheda cnc cinese 3 assi + lcd + tastierino 6560
robopic
Messaggio da robopic » venerdì 22 marzo 2013, 21:16
Ciao a tutti,
scrivo perchè ho un grande problema con questa scheda cinese.
riassumo brevemente cosa ho per mano:
ho una meccanica cnc900 creo con nema da 4 ampi,
alimentatore 24V/15,6 amps
Ho acquistato su ebay questa scheda:
http://www.ebay.co.uk/itm/Integrated-3- ... 0615583817?
questa e la storia:
arriva la scheda in 3gg da UK, collego i miei motori bipolari, verifico le coppie di bobine, connetto l'alimentazione 24 V ( verificata con il tester), connetto i 3 micro e il tasto stop alla porta dedicata ai micro switch,
setto i dipswitch della scheda cosi':
risoluzione 1
output 25%
current 75%
alimento il tutto e magicamente funziona, con il tastierino muovo i tre motori e sul display le coordinate lavorano..
Ho un PC con scheda parallela su main board, installo Mach3, apro il profilo MILL e setto come da manuale tutti i pin ( motor output, input & output signa ), infine in pin e port setup setto la porta a Ox375 e kernell prima a 25 Khz poi ( secondo test) a 35 Khz.
fatto questo, spengo il driver 3 assi, connetto la porta parallela, e riccendo il driver, succede che il cavo della porta parallela si scalda, il pc aumenta di giri e si inchioda, quindi stacco subito la porta parallela dal pc per non far bruciare nulla,
questo fatto succede sempre in queste condizioni:
* cambiando PC
* cambiando cavo parallelo
* cambiando driver cinese 3 assi ( me ne sono fatto mandare un altro dal venditore)
* cambiando velocità  del kernell il risultato non cambia
quello che mi è venuto in mente è:
* è possibile che la porta parallela non sia settata correttamente? ( in mach 3)
* è possibile che io abbia in mano 2 schede driver con porta parallela difettosa? ( le cinesone 3 assi)
Ringrazio sin da ora, chiunque mi possa aiutare a risolvere questo ascaro...
Grazie,
S.
kalytom
Administrator
Administrator
Re: problema scheda cnc cinese 3 assi + lcd + tastierino 656
Messaggio da kalytom » sabato 23 marzo 2013, 9:01
che sappia nessun settaggio di mach3 può fare quello che dici
robopic
Messaggio da robopic » sabato 23 marzo 2013, 9:51
Ciao Kalytom, grazie della risposta, puo' essere quindi che entrambi le schede cinesi possano avere difetti sulla porta parallela?
magari a questo fornitore gli è arrivano uno stock di schede difettose,
avete qualche suggerimento o qualche altro test da fare?
Grazie a tutti, S.
robopic
Messaggio da robopic » sabato 23 marzo 2013, 14:03
Aggiorno la mia avventura:
Ieri sera mi è arrivata una nuova scheda da un differente fornitore
tipo:
http://www.ebay.it/itm/270935065693?ssP ... 6690wt_893
questa mattina mi sono deciso a provarla, quindi prendo un nuovo PC, installo mach3, verifico che dall'alimentatore switching escano i 24 V, connetto tutto in questa sequenza:
* driver 3 assi senza motori passo passo connessi
* alimentazione 24 > a driver 3 assi
* alimentatazione 24V off
* parallela connessa a scheda driver
* apro mach3
* accendo l'alimentatore 24V
come accendo l'alimentatore 24 V il cavo della porta parallela si scalda e il pc si spegne... morto
ho fatto male ad accendere il driver 3 assi senza motori connessi?
non capisco c'è qualcosa che mi sfugge?
PS: eventuali settaggi errati in "pin & port configuration" in Mach3 possono creare danni hardware?
Grazie,
S.
vdeste
Messaggio da vdeste » sabato 23 marzo 2013, 14:27
A quasto punto direi che è colpa del cavo parallelo !
robopic
Messaggio da robopic » sabato 23 marzo 2013, 15:04
ciao vdeste,
grazie della risposta, ho provato a cambiare i cavi paralleli ogni volta che cambiavo driver cnc/pc, potrebbe essere tutto il lotto di cavi paralleli difettosi...?!
qualcuno sa se va bene connettere il driver cnc al pc sensa aver connesso i motori?
billielliot
Messaggio da billielliot » domenica 24 marzo 2013, 14:22
Dalla descrizione che fornisci hai creato un bel cortocircuito. Arrivare ad apprezzare il riscaldamento di un cavo equivale a farci correre molta, molta corrente.
Nota: hai scritto"...in pin e port setup setto la porta a Ox375..." per le parallele onboard di solito l'indirizzo e' 0x378 (zero-ix-tre-sette-otto e non Omaiuscola-ix-tre-sette-cinque)
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
robopic
Messaggio da robopic » domenica 24 marzo 2013, 16:49
Ciao Mauro grazie della risposta,
Ho verificato e il numero della porta è quello da te segnalato, scusa per l'errore.
quello che mi succede è il seguente fatto:
ho in mano tre schede ( 2 di tipologia uguale: tastierino + lcd 3 assi) e un'altra di tipologia diversa solo scheda cnc 3 assi, cinesi, nuove appena arrivate via ebay da 2 fornitori differenti
ho tutti i cavi paralleli nuovi.
ho a disposizione 3 pc con porta parallela su scheda madre.
3 motori passo passo da 3 amp a 4 fili.
1 alimentatore 24 v 15A
connetto i 3 motori a una qualsiasi delle 3 schede ed i motori vanno perfettamente ( tramite comando del tastierino remoto)
accendo il pc
attacco il cavo parallelo da driver a PC, quindi successivamente do' alimentazione al driver cnc
( sia con mach3 aperto che con mach3 chiuso)
Immediatamente sento che la ventola del PC cambia velocità  ( aumenta), se tolgo immediatamente il cavo parallelo dal pc non succede nulla, se lo lascio più di 20/30 sec. il pc si spegne e la scheda madre del pc muove, me ne sono "fumate" già  2... :-( e il cavo parallelo si scalda molto.
apparentemente il driver cnc 3 assi non subisce danno ( nessuna puzza e nessun danno a vista) naturalmente questa ultima considerazione non è verificabile da parte mia in altro modo.
mi viene il dubbio che ci sia in giro un lotto di queste schede difettose.. secondo voi è probabile? vorrei risolvere questo mio problema perchè ho necessità  di usare la CNC per un particolare da lavoro, pensavo di buttare via tutto e passare ad un driver su USB, consigli?
non posso piu' pensare di bruciare schede madri cosi'...
Grazie a chiunque mi possa aiutare, saluti!
morinista
Messaggio da morinista » domenica 24 marzo 2013, 18:40
Il cavo lo puoi(devi) controllare col tester.
Pin su pin ,uno per volta.
Mi è successo di trovarmi cavi cross senza indicazione.
robopic
Messaggio da robopic » domenica 24 marzo 2013, 19:36
Grazie Morinista domani li verifico che non siano incrociati.
Comunque mi confermate che la sequenza delle operazioni effettuate è corretta?
1) attaccare e accendere il driver prima di aprire mach3?
2) in settaggio errato di pin I/O in mach 3 non puo' fare questo tipo di casini?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 25 marzo 2013, 19:28
no, prima accendi mach3, cosi prendi il controllo della parallela, poi accendi l'elettronica. assolutamente non è possibile far danni sbagliando il pin out di mach3
robopic
Messaggio da robopic » lunedì 25 marzo 2013, 20:33
Ho risolto le rogne...
Staccando la massa ( schermatura interna della parallela) da un solo lato, o da entrambi, tutto funziona regolarmente!
Ora la domanda e': devo porre la carcassa della mio driver cnc a massa terra?
Adesso e' flottante,
Qualcuno ha mai avuto un problema simile?
