Messaggio
da casaliandrea » sabato 13 aprile 2013, 9:28
ho trovto questo convertotore usb rs 232 con la descrizione sotto "
Il convertitore seriale rs232 USB UR232 è stato progetto per separare galvanicamente un dispositivo USB, tipicamente un PC da un dispositivo dotato di interfaccia seriale rs232.
Nelle applicazioni per automazione industriale, le seriali rs232 sono tuttora largamente usate per cui è necessario poter connettere tipicamente un PC portatile, sprovvisto di rs232, ad un dispositivo elettronico con seriale 232. All’atto della connessione, tipicamente a caldo cioè senza spegnere i due dispositivi, se si utilizza un convertitore USB rs232 non isolato, si forzano i potenziali di tensione dell’uno a raggiungere i potenziali di tensione dell’altro. Questa operazione, genera spesso correnti elettriche indesiderate e di forte intensità che danneggiano irreparabilmente o la porta rs232, quindi il dispositivo elettronico per automazione oppure più raramente la porta USB del PC.
Per ovviare a questo fastidioso inconveniente occorre utilizzare convertitori isolati come UR232 che ha ben 2500 V di isolamento fra i segnali USB e quelli della seriale RS232 e 500 V fra le alimentazioni delle due porte.
sta' di fatto pero' che l'isolazione serve solo a preservare la porta rs 232 da sovratensioni, quindi la cosa migliore per non avere problemi di trasmissione e' utilizzare un ps con direttamente la porta rs 232 installata !
