strana perdita passi
fonta16
Messaggio da fonta16 » venerdì 26 aprile 2013, 19:30
Saluti a tutti...ho un problemino:
la mia nuova cnc autocostruita è dotata di motori wantai nema23 3a e una scheda all in one classica (quelle da 50€ cinesi per intenderci). Per rendere più performante il tutto, mi è venuta l'idea di montare al posto della scheda i tre driver che avevo sulla piccola mf70, tre DQ420MA (DQ420MA with 1.7A peak current, 12-36VDC, 128 Microstep) ma settati a manetta arrivano a 2,83A (vedendo la tabellina dietro).
Ho pensato, sono piccolini ma dovrebbero farcela...Monto tutto e va alla grande, raggiungo velocità  maggiori che prima, i cambi di direzione sono più rapidi e fluidi, meno rumorosi.
Il problema è che, secondo me, perdo passi.
Sto fresando una tabella con una scritta lunga, la macchina inizia da metà  scritta, arriva alla fine e poi, quando torna al centro per finire la scritta, la Z cambia, affondando molto di più....ho fatto prove e lo stesso problema c'è anche su X e Y.
Escludi i giochi meccanici (ho rifatto le chiocciole nuove pensando fosse quello il problema). Ho provato a cambiare l'impostazione di microstep da 3200 a 1600 ma non cambia nulla, il problema si presenta sempre.
Cosa può essere? Mi rimane da pensare ai driver...fin che usavo la scheda da due soldi andava bene e ora no.
Il problema è che la scheda l'ho venduta e non posso fare la controprova.
Aveta qualche idea??
Fresa Fervi T061, Tornio Nutool MC550, Proxxon MF70.
massimomb
Re: strana perdita passi
Messaggio da massimomb » venerdì 26 aprile 2013, 21:11
prova a diminuire la velocità , in genere perde coppia se i motori girano troppo veloci rispetto ai volt che hai a disposizione, a giri più bassi hai maggiore coppia.
Considera che un nema 23 lo puoi alimentare con 80V e oltre, 36V sono un po pochini.
M.
Gigillo74
Messaggio da Gigillo74 » venerdì 26 aprile 2013, 22:34
Oltre la velocità , potresti provare a ridurre anche l'accelerazione.
Ultima modifica di girasole il domenica 28 aprile 2013, 17:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato riporto inutile
fonta16
Messaggio da fonta16 » sabato 27 aprile 2013, 1:20
ok, domani provo. :D
fonta16
Messaggio da fonta16 » sabato 27 aprile 2013, 17:42
Niente...lo fa anche a bassa velocita'... ho ricomtrollato tutta la meccanica ma nulla. Devono essere I driver per forza.
fonta16
Messaggio da fonta16 » domenica 28 aprile 2013, 9:40
Puo' essere l'alimentetore? E' un 8A....secondo me dovrebbe servire almeno un 12A.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 28 aprile 2013, 11:42
gli azionamenti vanno direttamente al pc o utilizzi un bb ? che software utilizzi ? il setup è giusto ?
fonta16
Messaggio da fonta16 » domenica 28 aprile 2013, 12:08
utilizzo una bb e il setup è corretto, tutto funziona a dovere tranne che perdo passi qua e la.
Mi spiego: eseguo una targa con scritte, la profondità  dei esse varia con lo scorrere del programma, quindi la Z mi perde passi.
Ho fatto una prova con un blocchetto di 10mm per fare la Z. Prima di iniziare setto la Z a 10mm con il blocchetto. Eseguo la prima scritta e fermo. Ricontrollo la Z con il blocchetto e trovo che è 10,35 per esempio. Risetto a 10. Seconda scritta poi fermo, controllo e la Z è 11.4.
Anche gli altri assi non vanno bene, se ripeto il programma dall'inizio, le scritte non coincidono, in X anche di 2-3mm.
mauri57
Messaggio da mauri57 » domenica 28 aprile 2013, 16:53
diminuisci il micropasso! aumentando il micropasso i motori perdono potenza in modo esponenziale
"Voi dovete avere il coraggio non di restaurare, ma di ricostruirla questa città. SIETE AQUILANI!! Porca miseria, siete abruzzesi. E fatelo, no ?! "
Mario Monicelli (onorato di aver fatto parte di un tuo pensiero)
fonta16
Messaggio da fonta16 » domenica 28 aprile 2013, 18:34
infatti...ma stranamente aumentandolo il problema cala drasticamente...bah! non so più cosa pensare :evil:
