Breackout Board Info e chiarimenti
drago_dj
Messaggio da drago_dj » venerdì 26 aprile 2013, 11:43
Salve a tutti,
mi vorrei chiarire bene le idee prima di partire nall'assemblare il quadro elettrico della mia CNC.
Allego foto e schema della scheda in mio possesso di cui non capisco alcune funzioni e componenti :
1) la parte adjustable voltage output (PC - Man) a cosa serve ? è un input o un output?
2) i n°6 dip switch presenti a cosa servono ? e la resistenza variabile ?
3) A cosa serve il "Power Output" ?
4) Per chiudere il circuito delle uscite digitali (step-dir) quale massa devo usare ?
5) Nel Power imput è presente SVDD ma cosa indica ? forse il +5v ?
6) Nella parte degli input i 6 relativi ai limit axis hanno come comune il +5v, mentre i 5 spare hanno in comune il GND è normale ?
7) E' possibile comandare direttamente la variazione di giri inverter con questa scheda o bisogna aggiungere qualche pezzo ?
Qualcuno sta utilizzando la stessa scheda ? avete qualche tipo di documentazione ?
Grazie a tutti per le risposte.
___________________________
Un Saluto
Drago_dj
Gigillo74
Re: Breackout Board Info e chiarimenti
Messaggio da Gigillo74 » venerdì 26 aprile 2013, 22:37
scusa, perche queste informazioni non le chiedi a chi ha progettato la scheda?
Mi pare di intravedere un URL nella scheda.
Prova a scrivere ad uno dei contatti presenti su quel sito.
drago_dj
Messaggio da drago_dj » domenica 28 aprile 2013, 17:29
Gigillo grazie per la risposta ; ho già  richiesto info al venditore che poi è anche costruttore e sono in attesa di risposta. Nel frattempo se qualcuno è già  in possesso di questa scheda e mi può dare informazioni ne sarei felice.
Un Saluto
Drago_dj
Anton
Messaggio da Anton » domenica 28 aprile 2013, 18:34
Guarda, la porta parallela ha 17 signali in tutto, 8 output, 4 in/out e 5 input, che tra l´altro sono specificati come p1-p17 come da inserire in mach3.
Quale pin poi commanda quale rele , pwm, ... scoprilo da solo, non dovrebbre essere difficile.
andrea3043
Messaggio da andrea3043 » mercoledì 1 maggio 2013, 13:43
ciao drago_dj,
tempo fa ho acquistato la stessa scheda ma non l'ho ancora usata.
ti allego il file che mi aveva inviato il venditore.
andrea3043
Messaggio da andrea3043 » mercoledì 1 maggio 2013, 13:47
ops
le dimensioni sono eccessive il file zippato è 500kb
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 1 maggio 2013, 16:15
se me lo mandi per mail lo allego io
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 1 maggio 2013, 23:42
allego il manualetto
