Problema artcam
- matteoslv
Problema artcam
- aragon
- aragon
- matteoslv
- rambaldo1
più che linee aperte avevi due linee che non si univano sovrapponendosi alle estremità quindi in un tratto rimanevano doppie,sovrapposte ma non unite
poi ti erano rimaste due linee sovrapposte al contorno quindi in quel punto c'erano tre linee una sopra l'altra che incasinano artcam
sono difficili da vedere perchè proprio sovrapposte
se non le trovi ti dico dove
- matteoslv
rispolvero il topic x una info:
Devo creare una tasca in un oggetto con artcam, ma non capisco come si faccia. Ho provato un pò di opzioni lavorando in 2 e 3d ma senza risultati...Praticamente partendo da una superficie piana devo ricavare una superficie ovale la cui quota è più bassa di 10 mm rispetto al resto del pezzo, asportando così tutto il materiale interno
- matteoslv
- matteoslv
- aragon
