incollaggio marmo/ferro
TUONOBLU
Messaggio da TUONOBLU » venerdì 7 giugno 2013, 0:36
ciao cosa posso usare per incollare permanente un pezzo di marmo ruvito e pezzo di ferro :?:
cemento?
silicone edilizio?
stucco epossidico?
temperatura sotto i 100°
grazieeeee! #-o
produttore di lastre di carbonio
Zebrauno
Re: incollaggio marmo/ferro
Messaggio da Zebrauno » venerdì 7 giugno 2013, 8:49
Interno/esterno, esposto o meno a sole e acqua piovana?
L'accoppiamento e' soggetto ad un qualsiasi sforzo di taglio, trazione, flessione?
Messaggio da torn24 » venerdì 7 giugno 2013, 9:34
Un prodotto che ti potrebbe interessare
http://www.pattex.it/fai-da-te/adesivi/ ... 0-min.html
TUONOBLU
Messaggio da TUONOBLU » venerdì 7 giugno 2013, 11:26
caldo intorno ai 100° e solo pressione. niente trazione, niente flessione. a me basta che che "sta lì"
è sottoninteso che deve essere economico come sistema
TUONOBLU
Messaggio da TUONOBLU » venerdì 7 giugno 2013, 11:28
dimenticavo: devo incollare una superficie di 0.5mq e fare spessore di circa 3mm, quindi di roba ne va su parecchia
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » venerdì 7 giugno 2013, 11:31
Cemento plastico, e sei a posto.
Messaggio da torn24 » venerdì 7 giugno 2013, 11:31
Be allora , una cartuccia di silicone e va benissimo , se la lastra di marmo è di spessore 1 - 2 cm sopporterebbe anche il suo stesso peso in verticale :mrgreen:
tu non hai bisogno neanche di questo a quanto pare ....
silicone per alte temperature , costa un po di più del normale silicone ma è comunque economico
http://www.saratoga.it/it/prodotto/1/16 ... a_Tempera/
LorisTN
Messaggio da LorisTN » venerdì 7 giugno 2013, 23:59
Per marmo e granito silicone NON ACETICO d'obbligo. Quindi silicone specifico per marmo o al limite quello per serramenti. Adoperiamo il wurth da anni e fa il suo dovere.
A en bon soldà ogni arma ghe fà.
Cmt Ursus 200x1500 , fresatrice Vibos UR 250, Graziano Sag 22 x 2000
Torna a “Miscellaneous”
