se interrompi usando il comando "pausa" non dovresti avere questo inconveniente.
se invece interrompi usando lo stop o l'emergenza o spegni tutto e riprendi dopo il riavvio/riazzeramento macchina. devi utilizzare la funzione "riprendi da qui" ed inserisci il n° della riga del Gcode (io ho l'interfaccia in italiano e non so dirti adesso come si chiama il comando sulla schermata originale)
in questo modo, mach3 ripercorre velocemente tutto il codice e appronta tutte le impostazioni necessarie (ad es. funzionamento in assoluto/increm, constant velocity, feedrate ecc. ) in modo da riprendere la lavorazione in modo corretto.
saluti,
pas
