su 3 assi con tavola assi x e y in movimento e colonna per asse z mobile
le tre putrelle alla base sono da 12x18centimetri spessore 2cm quindi in ferro
i quadrelli sopra di queste, sono sezionati a 130gradi, sono ugualmente 12x18 esterno e sia spessore che raggio 6 millimetri
tra di questi, internamente, passano a filo della superficie superiore (vista da sotto) soltanto due quadrelli in acciaio 5x10 cm spessore 3-4mm
e sono saldati alle tre traverse principali di base, fanno da distanziali
Lateralmente le putrelle e i quadrelli sono giuntati da alluminio 35mm colato o altro materiale pesante colato con i fori di diametro 10cm
il primo foro dietro la macchina e quello centrale sono attraversati da tubi di acciaio in lega saldabile , spessore 3mm
e sorreggono i quadrelli da 5x10 che distanziano le 3 basi fra loro
la macchina è larga quindi ai tubi 800mm circa
e ai "6" piedi 980mm
sopra questa nervatura a intreccio misto
ci andrebbe un piano intero in ghisa o altro fuso e colato ma questo è un enorme dubbio
uno perchè non ci starebbe
due perchè non avrei più spazio per la vite dell'asse e la chiocciola o i supporti
comunque una griglia di altri 35mm
sopra di questa ci sono le barre di alluminio spianate spessore da 33 a 30mm (da altro blocco 35mm) per le guide lineari hiwin da 30mm
lunghe 900/950mm dell'asse Y movimentabile per 420mm
ai lati delle barre spianate ancora 950mm di quadrelli 5x10cm spessore3mm , saldati sulle prime 2 basi grandi trasversali dal lato da 180mm
la colonna dell'asse z è pesantissima e le basi si concentrano per questo sul posteriore del telaio
quindi si va a saldarle e avvitarle alla griglia totale del piano,fino giù al quadrello grosso della base ultima e sullo spigolo della base intermedia
la colonna come è composta è ancora un mistero
forse con 2 sezioni di enormi quadrelli o avanzi di ritagli di queste travi industriali più 3 putrelle centrali o altrettanti quadrelli di grosse dimensioni
sezionati o meno ossia interi per tutta la colonna almeno questi 3 centrali
l'asse z deve essere un inscatolato ricavato da colata spessori sempre 35mm
vorrei sentire tutti i timori e le critiche in riguardo questo telaio cnc
che mi sembra assolutamente male per quanto si possa differentemente pensare
