ps: non ho letto nell'elenco delle fasi quella dei getti d'aria compressa per pulire i coni durante l'inserimento e l'espulsione.
pierpaolo ha scritto:Pedro, ma quante ne sai??!!!
Allora considera che il file che uso, il .set, è nuovo di pacca e nn ha nessuna inpostazione o pulsante salvato! Comunque ti mando anche l'applicazione originale che sembra funzionare bene (almeno a me)
Per i pulsanti o i led di stato che vuoi mettere per me nn c'è nessun problema possiamo anche farlo su un .set nuovo di pacca e poi lì vado ad inserire poi tutti i parametri e i pin sia motore che altro...
Fra poco te lo mando...
Per quanto riguarda la macro ti va in parole povere di spiegare a me e a chi leggerà come dovrebbe funzionare e cosa dovrebbe fare?
So che oltre ala macro che è fondamentale per l'iter di ogni passaggio serve anche la parte brain che fa in modo che mach3 scambi effettivamente questi dati e queste funzioni con l'hardware di controllo, ma le mie conoscenze si fermano qui...
Zebrauno ha scritto:Alla fine questa implementazione funzionera' talmente bene che per molti sara' piu' conveniente adeguarsi a livello meccanico, imitando questo caso, piuttosto che ripartire da zero per fare altre macro.
giusto, dimenticavo...servono gli output per l'apertura del cono....pierpaolo ha scritto:per lo 0 carosello l'Input è il 3 e il PIN è il 15...
Allora sensori per l'apertura e la chiusura della pinza a petali nn ce ne sono perchè è un sistema abbastanza compatto e nn ce ne sarebbe spazio a meno che di mettere un sensore di pressione in linea col tubo di mandata aria al pistone di apertura pinza...
considera che l'apertura e la chiusura del cono sono istantanee quindi anche ora a mano quando lo aziono nn passa neanche mezzo secondo!!!
grazie intanto a tutti del supporto e ovviamente buooooon week end![]()
