Tipo legno per rilievi
Sezione dedicata ai rilievi in 3D.
jakal_
Messaggio da jakal_ » martedì 7 maggio 2013, 20:28
Ciao a tutti vorrei provare a fare qualche rilievo con photovcarve, che tipo di legno mi consigliate senza spendere una follia, e di facile reperibilita?
Grazie..
Gli errori ortografici sono frutto dell autocorrezione dell iphone..
massimomb
Re: Tipo legno per rilievi
Messaggio da massimomb » mercoledì 8 maggio 2013, 7:47
il tiglio, o l'ontano, in genere facilmente reperibili,ma non nei brico, da commercianti di legnami.
M.
GIBO
Messaggio da GIBO » mercoledì 8 maggio 2013, 16:01
io uso il tiglio e va molto bene sia su rilievi e su foto
jakal_
Messaggio da jakal_ » mercoledì 8 maggio 2013, 19:40
Ok grazie, costa molto? Visto che sono all inizio chissa che salta fuori....
massimomb
Messaggio da massimomb » mercoledì 8 maggio 2013, 19:51
costa poco, ma non lo vendono a pezzetti, devi prendere una tavola (almeno) e portartela a misura nei pezzi che ti servono, però si lascia lavorare, non dovrebbe essere un grosso problema.
M.
jakal_
Messaggio da jakal_ » giovedì 9 maggio 2013, 20:51
Voi avete ottenuto buoni risultati con photovcarve?
bgiuliano
Messaggio da bgiuliano » mercoledì 22 maggio 2013, 11:00
Non sò le dimenzioni che devi fare, ma io uso legno di noce che si trova nei fai da te, costa intorno ai dieci euro, però è atavole di un metro di varie larghezze e spessori, già  piallate, se devi fare rilievi con particolari piccoli è molto adatto.
astrom
Messaggio da astrom » domenica 10 novembre 2013, 19:53
scusate: Photovcarve e poi quale software cnc si usa
mauron62
Messaggio da mauron62 » domenica 10 novembre 2013, 20:10
ciao .... fotovcarve non è per fare rilievi, ma appunto in v-carve, con frese coniche e v-bit .....artcam o aspire sono più indicati....per il legno quelli che ti hanno citato su vanno bene, ma anche il bosso, è un legno chiaro molto fitto e si lavora benissimo .....ciao :wink:
Ale Bossa Nova
Messaggio da Ale Bossa Nova » domenica 24 novembre 2013, 18:24
Bravo mauron, PhotoVcarve non fa rilievi ma incide (affonda la fresa) seguendo la quantità di nero/bianco della foto. Nero assoluto massimo negativo e bianco assoluto massimo positivo. Ora detto questo devi tener conto di alcuni fattori quando usi questo SW.
Questi sono i parametri che ho utilizzato per questo lavoro
Compensato da 10 mm.
Dimensione incisione 313, 716 x 210
Fresa V Proxxon gambo da 2.35 il codice è 28720 ed è confezione da 3 frese, costo circa 8,25 Euro
Carving max 0,6 Pass depth 0,3
Line spacing 114%
Numero linee 913
angolo lavorazione 45°
no cross hatch
Rapid clearence gap 1 mm .... credo sia la distanza della fresina rispetto al materiale quando non incide
Rapid rate 1600 mm/min
Tempo stimato 2,39 min
Purtroppo non trovo l'anteprima di questa immagine, comunque per darti una idea di quelli che sono i parametri. La foto di partenza, secondo la mia esperienza, è meglio che sia abbondantemente contrastata. finita l'incisione gli passi una mano di rovere chiarissimo e due o tre mani di vetrificante.
Prova e fammi sapere .
Ale
Torna a “Rilievi 3D”
