Ho la necessità di fresare da un pezzo di legno un rilievo,molto semplice,basta un utensile..devo solo fare 4 cose: la prima:
selezionare il rilievo da lavorare per evitare di fresare materiale inutile: operazione questa a quanto pare per menti sovra umane.
seconda necessità:
portare la fresa manualmente su quel pezzo di legno e dire ad artcam semplicemente 3 cose:
da questo punto in cui ti ho posizionato,abbassati di 2 mm ed esegui la lavorazione del rilievo.una volta finito ritorni al punto di partenza,ti riabbassi di altri 2 mm e ripeti l'operazione.
trà una riga e l'altra devi spostarti lateralmente di 0.5mm.
BASTA.
non deve fare altro:-)
eppure artcam vule sapere,l'altezza del blocco,la densità del materiale,la marca della fresa,se sono sposato.e se è domenica perchè in quel caso non lavorerebbe.
potrei anche dirgli tutte queste cose,ma dovrei prima imparare il linguaggio articolato in cui vuole sentirsele dire...!
veramente snervante..
perchè a lui interessa sapere tutte queste cose?
la velocità di lavorazione me la regolo io manualmente dopo..
l'altezza del materiale non gli serve,lui deve solo farmi queste 2 passate asportando 2 mm per passata dal punto dove io faccio lo zero assi.
Vi chiedo: lo può fare??
c'è un modo semplice per dirglielo..?non mi interessa sovramentallo,sgrossatura finitura niente...deve solo farmi queste 2 passate della misura che gli do io...
nel caso in cui artcam non si abbassa a fare cose cosi semplici (scusate l'ironia)
esiste un CAM che farebbe al caso mio?
GRAZIE
e scusatemi lo sfogo percepibile nel messaggio.
