vecchio modello per incidere venture qualcuno la conosce?
Re: vecchio modello per incidere venture qualcuno la conosce
errore-doppione
Ultima modifica di scj il martedì 25 marzo 2014, 8:33, modificato 1 volta in totale.
- alanparis
ok per i cavi aspetto
per ora ho trovato questo giunto per il motore
http://www.ebay.it/itm/Giunto-5mm-8mm-s ... 1c3b3832b4
è flessibile, suppongo si possano adattare entrambi i diametri, può andare bene?
invece ho qualche problema per la flangia per attaccare il motore.
per capire quale dovrei aspettare di montare il giunto per capire l'altezza di raccordo, giusto?
in ogni caso avrei trovato questa ma non riesco a capire bene se le misure corrispondono perchè il motore che ho io ha le misure che vedi nella foto
http://www.ebay.it/itm/NEMA-23-FLANGIA- ... 4ac57e6968
i giunti vanno bene ma prendine qualcuno di scorta perchè sono la versione che tende a rompersi quando li sfili
Io preferisco questi
http://www.ebay.it/itm/Flexible-6-x-12- ... 27caa0a209
perchè sono divisibili.
Per la flangia fai un blocchetto in alluminio e poi avvitaci 4 spezzoni di barra filettata tipo la foto allegata
- alanparis
Per il link al giunto che mi hai postato la consegna è stimata non prima di metà aprile (sight)
puoi dirmi se questi che come tipologia sembrano gli stessi vanno bene?
http://www.ebay.it/itm/Giunti-oldham-co ... 4177272739
qui nel giro di qualche giorno dovrebbero arrivarmi partono da torino, cosa te ne pare?
oddio, io ti ho messo un link giusto per vedere come erano fatti. Ti consiglio di prenderli già di misura giusta. da una parte 6.35mm e dall'altra il diametro del perno della vite.
- alanparis
Ciao Simone, le misure che ho sono motore 6,35 e vite 6 e avrei trovato questi dove posso impostare le misure
Mi sembrano simili a quelli che mi hai indicato e se faccio l'acquisto oggi tra lunedi e giovedì prossimo mi arrivano
http://www.ebay.it/itm/x3-SRJ-JM25C-Cou ... 3383e2ce7b
pensavo di prenderne questa offerta da tre per averne un paio in più, cosa te ne pare?
- alanparis
ok, presi, grazie!
ti aggiorno appena ho novità
buona giornata
buona giornata
- alanparis
Ciao, i giunti dovrebbero arrivarmi lunedì però intanto ho seri problemi con la flangia per il motore.
Come puoi vedere dalla foto la sede di appoggio per il motore è davvero piccola e misura appena 4 cm x 4,4 cm mentre io mi ritrovo un motore nema che misura 5,64 cm x 5,64 cm.
per poter montare il motore dovrei sostituire quella parte finale che vedi con un pezzo con stessi incastri con testa svasata ma con una misura più grande per poter fissare il motore ... il tutto mantenendo la centratura tra perno motore e vite.
Mi vedo un po in difficoltà e per questo ho iniziato a cercare per vedere se trovavo qualcosa di già pronto e nella seconda foto di fatto esiste un adattatore per nema 23 per l'asse che ho comperato però lo vendono con l'intero asse.
Ho scritto al venditore per sapere se vendeva solo la flangia per cui adesso aspetto risposta, però dubito perchè ormai sono già due giorni che ho scritto!
tu mi sai suggerire qualcosa o qualche link dove posso trovare quel tipo di flangia?
Se chiedi qua in forum è pieno di gente che ti farebbe la flangia. Prova a mettere uno schizzo. Quei pezzi si fanno con facilità.
- alanparis
Grazie Simone, di fatto non ho ancora ricevuto risposta da chi lo vende per cui ieri ho provato con conoscenti qui in zona che hanno la possibilità di farmi il pezzo e oggi dovrebbero farmi sapere, in ogni caso sto preparando il disegno con le misure.
Nello stesso tempo, per quanto riguarda i fili da allungare del motore nuovo dell'asse z, li ho già preparati stagnandoli e proteggendoli (spero vada bene anche del nastro isolante), ora dovrei fare la stessa cosa con quelli vecchi che hanno 8 fili, però quali devo considerare e rispetto al motore nuovo come devo fare l'accoppiamento dei colori?
in ultimo, ti posto l'immagine della struttura che ho fatto sull'asse z per il dremel, è stabile e quando accendo il dremel alla massima velocità resta stabile e ferma anche quando arrivo a toccare il piano, non esitare a dirmi se ho fatto cavolate!
Ok, nastro isolante può andare. Supporto dremel devi vedere come si comporta. Lo vedo un po' esile ma solo le prove diranno come andrà. Se flette sotto sforzo mettici due astine (puntoni) di lato. Per i fili adesso vediamo di capire come vanno. Mi serve sapere sigla motori, caratteristiche e caratteristiche della tua scheda.
Ho visto le caratteristiche del motore su una tua vecchia foto.mi pare di averne uno simile. Dopo cerco, magari siamo fortunati con i colori dei cavi
- alanparis
il dremel ho provato a farlo girare a vuoto alla massima velocità e appare stabile e ben fissato, però fino a quando non lo provo all'opera non riesco a dirlo, nel caso rinforzerò come mi hai suggerito.
per la flangia sto finendo il disegno ma ho fatto anche un fotomontaggio con le specifiche, appena sono pronto (sto ancora aspettando la risposta del venditore) apro un post di richiesta.
Nelle foto allegate trovi le caratteristiche del motore
Per la scheda (di cui ho messo foto) per le caratteristiche ti metto il link dell'acquisto perchè in fondo ci sono le tabelle delle specifiche tecniche e riportarle si incasinava tutto
http://www.ebay.co.uk/itm/German-Ship-F ... OC:IT:3160
in ultimo ti metto anche la foto dell'alimentatore
dimmi se hai bisogno di altro per capire
