vecchio modello per incidere venture qualcuno la conosce?
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
alanparis
Re: vecchio modello per incidere venture qualcuno la conosce
Messaggio da alanparis » mercoledì 16 aprile 2014, 9:14
vedo se ne trovo uno non fuso ...
alanparis
Messaggio da alanparis » mercoledì 16 aprile 2014, 19:01
Ciao, purtroppo non ho trovato nulla!
Ho ancora una possibilità domani mattina perchè hochiesto ad un amico che mi ha detto che cercava tra i suoi vecchi cavi!
Ma se non trovo un cavo smontabile come faccio?
scj
Messaggio da scj » mercoledì 16 aprile 2014, 23:33
faccio un adattatore io
alanparis
Messaggio da alanparis » giovedì 17 aprile 2014, 0:20
:shock:
ok, allora domani mattina spero si materializzi un cavo parallelo nella cantina del mio amico!
alanparis
Messaggio da alanparis » venerdì 18 aprile 2014, 12:15
Niente, ho chiesto a mezzo mondo qui intorno ma un cavo parallelo vecchio... #-o
scj
Messaggio da scj » venerdì 18 aprile 2014, 22:47
sono stato impegnato qualche giorno, da domani riprendiamo il discorso interrotto
alanparis
Messaggio da alanparis » sabato 19 aprile 2014, 8:02
Tranquillo Simone, facciamo un po di pausa Pasquale anche qui ... io ti sono già infinitamente grato per avermi condotto sulla cima di questa montagna!
Sono sicuro di riuscire a trovarlo un cavo ... ne sono certo, dopo questa esperienza ho iniziato a credere nei miracoli!
buone feste!
scj
Messaggio da scj » sabato 19 aprile 2014, 9:33
Ne ho uno ma maschio maschio.se prendi un adattatore maschio femmina te lo regalo volentieri dopo averlo modificato
alanparis
Messaggio da alanparis » sabato 19 aprile 2014, 12:10
adesso cerco e faccio foto di quello che ho poi mi dirai se va bene oppure mi dirai cosa devo comperare ...
scj
Messaggio da scj » sabato 19 aprile 2014, 12:42
tu dovresti avere un connettore femmina sul pc e un connettore maschio sulla scheda. Per mettere in collegamento entrambi tu usi una prolunga, ovvero un cavo che ha una spina e una presa alle due estremità (se le inserisci l'una sull'altra entrano)
Io ho un cavo di quelli apribili facilmente che però è maschio maschio quindi dovrai prendere un affaretto con attacco femmina femmina
http://www.ebay.it/itm/DB25-25-PIN-Way- ... 5654587be7
riflettici anche tu che non abbia cannato!
alanparis
Messaggio da alanparis » sabato 19 aprile 2014, 16:16
tra i vecchi pezzi della macchina ho trovato questo che si adatta al nuovo cavo che ho e alla scheda!
mi sembra anche apribile, può essere che questo vada bene?
scj
Messaggio da scj » sabato 19 aprile 2014, 16:22
se si apre la devi aprire per forza. Non vorrei che trovi al suo interno qualche circuito (penso proprio di si) . Magari è una vecchia chiave hardware o porta di comunicazione ad hoc che ora non va bene
alanparis
Messaggio da alanparis » sabato 19 aprile 2014, 19:36
aperto
scj
Messaggio da scj » sabato 19 aprile 2014, 20:14
Ah ah, resinato tutto. Li sotto c'è elettronica. Dai, mandami un mp com il tuo indirizzo che ti spedisco il cavo martedì. Intanto procurati l'adattatore casablanca, ovvero specializzato nel cambio sesso dei connettori
alanparis
Messaggio da alanparis » martedì 22 aprile 2014, 6:42
Ciao, ti ho mandato un mp con i dati e ho comperato l'adattatore.
grazie di tutto
