Jog pendant Mach3 autocostruito con Pokeys
- Pedro
Re: polabs pokeys e PoKeysCNCaddon
- progress
si, dopo che ne hai capito la logica... il problema è capirla perchè le informazioni o i manuali non sono di semplice utilizzo.
ti spiego:
ho collegato un potenziometro lineare alla Pokeys56U, ho impostato l'ingresso analogico nel plugin e gli ho detto che il gain è 300, per avere un override del feed da 0 a 300.
Il problema è che con il potenziometro non è facile rimetterti al 100% con precisione (al momento, poi farò un sistema meccanico con sfera di blocco) ed anche il valore letto in Volt non è costante.
Quindi succede che il valore letto sia 99% o 101% e quindi il led di feedoverride continua a lampeggiare.
Sul mach3forum ho letto che qualcuno ha creato un brain che controlla il processo e quando il valore impostato è tra 98% e 102% il brain azzera il feed ovr al 100%
ho scritto il brain, caricato in mach3 ma non riesco a capire perchè non va. E per di più non riesco a capire molto la logica di quei diagrammi a blocco.
ti spiego:
- progress
aggiornamento...
oggi è arrivato il pacco con display, encoders, pulsanti, manopole etc etc... quindi ho provato a collegare il display e farlo "parlare" con Mach3
il display deve avere il processore compatibile per funzionare con Pokeys, ma sono facilmente reperibili, ho preso un 4x20 retroilluminato.
Dopo aver letto i datasheet (sono un neofita in elettronica) ho cablato le due schede, configurato il display sul programmino Pokeys e poi ho configurato Mach3 con le informazioni che volevo apparissero sul display.
Per timore di bruciare i led, ho messo una resistenza da 390 Ohm, ma poi mi sono accorto che sul PCB c'erano 3 resistenze SMD e cosi l'ho tolta e collegato direttamente alla +5V
Poi ho collegato un potenziometro lineare da 10 KOhm per regolare il contrasto dell'LCD
Due ore e ho fatto tutto... con il sorriso sulle labbra per non aver fatto esplodere nulla!!
un po' di fotine...
un po' di fotine...
- walgri
Love it !
- Pedro
fortissimo, bravo progress
- progress
Qualche aggiornamento.... purtroppo il tempo a mia disposizione è poco quindi porto tutto avanti a rilento tra problemi e risoluzioni.
scusate il nastro americano ma avevo esigenze di aprire e chiudere sovente il pannello.
Manca poi la serigrafia..infatti spesso non mi ricordo le posizioni! ed infine fissare la scheda.
- progress
- walgri
Non so cosa ancora mi trattenga dal far fare din din alla carta
Edit: ma cosa c'è in morsa ?
- Pedro
bello davvero
- progress
devo dire che per uno che di elettronica è all'asciutto, non è stato proprio difficilissimo.
In una settimana mi sono letto una miriade di manuali, forum e scambiato mail con l'assistenza.
Devo ancora mettere a posto i joystick che devono essere configurati meglio e poi posso passare al pannello di controllo con il monitor.
Potrei ridimensionare tutto in un jog più piccolo ma per il momento questo mi permette di sperimentare avendo spazio a disposizione.
Devo dire che queste schedine stupiscono eccome, avrò usato si e no il 10% delle sue potenzialità
@Walgri, in morsa? uno dei miei esperimenti...
- danieleee
bellissimo!!!
ottimo lavoro!!!
ottimo lavoro!!!
- progress
aggiornamento...
visto che i due joystick con i potenziometi lineari vanno ogni tanto in palla e che sono abbastanza pericolosi in caso di urto accidentale, ho deciso di sostituirli con due microswitch a 4 assi più pulsante.
Ma si trovasse in giro un cappellotto già fatto.
Allora me lo son fatto... o almeno ci sto lavorando.
- Pedro
spe-tta-co-lo
- walgri
Ora ho un motivo per mettere a posto la stampante 3D
- progress
