Cnc low cost in lamiera piegata e ruote a V
Re: Cnc low cost in lamiera piegata e ruote a V
La mia piccolina....
- GIONIKO
E bravo Kylotron , che genere di lavorazione hai fatto ? La macchina si è comportata bene ?
ciao da Gioniko.
ciao da Gioniko.
- GIONIKO
Ciao raga , volevo sapere se qualcuno di voi ha provato ha costruirsi la cnc Low cost ?
Spero di si , se così fosse postate alcune foto...
Ho in cantiere un progettino nuovo ,di nome cnc V-SPEED , quando sarà ultimato ve lo faro' esaminare per eventuali vostre considerazioni.
ciao da Gioniko.
ciao da Gioniko.
Riesumo, dopo tanto tempo, questo post...
...per aggiornarvi sulla situazione della mia prima CNC!
Questa la situazione "prima" degli ultimi aggiornamenti:
Il vecchio piano in MDF è stato sostituito da una "vasca" in lamiera di 4 mm di spessore, sagomata in modo da recuperare ben 5 cm di altezza.
Ho cambiato tutte le ruote a V autocostruite con dei cuscinetti professionali scanalati e ho fatto lavorare le guide praticandovi un tagliente a V in modo da perfezionare l'accoppiamento con le ruote.
Il risultato è decisamente meraviglioso.
Ho qualche vibrazione di troppo durante il movimento del ponte lungo l'asse X (quello lungo) ma non è eccessivamente fastidioso.
Per quanto riguarda le velocità di movimento... arrivo comodamente ai 3 metri al minuto negli spostamenti... ma preferisco lavorare tra i 400 e i 1000 mm/min!
Allego qualche foto!
altre foto!
Ora il problema principale è quello del software.
Noto con profondo dispiacere che per quanto riguarda il 2D... o 2D e 1/2 non ci sono grossi problemi.
Per il 3D, partendo da files DXF o STL, invece, di problemi ce ne sono tanti!
Personalmente non amo windows... ogni volta che devo fare qualcosa ci bestemmio davanti perché è un sistema operativo deficiente che fa quel cavolo che gli pare fuorché ciò che gli dici di fare. Ho però fatto un'installazione (spero temporanea) e provato un po di software... Ma mi risultano tutti molto complessi e decisamente poco funzionali!
Qualcuno con un po di esperienza ha consigli da darmi?
Infine un'ultima domanda...: il Laser!
Vorrei applicare su tale macchina una testa laser... autocostruita o comprata... e se decidessi di non usare il classico diodo laser, dovrei ricorrere ad un laser a fibra. Anche qui... consigli?
Per info vi dico che le intenzioni sono quelle di tagliare policarbonati, plastiche e legno. Raramente andrei su altri materiali!
Bernardo
Bernardo
- progress
mi ero perso questo 3ad
vi faccio i miei complimenti, veramente una bella idea e ben fatta, un ottimo compromesso tra economicità e funzionalità! Bravi!
Ho lavorato su altre CNC professionali... e ne gestisco una insieme ad un altro mio amico... in ferro... robusta... ma come va questa "gialla"...
non ci sono paragoni!
- Framoro
In questi giorni guardavo questi laser qui:
http://www.aliexpress.com/item/High-pow ... 34074.html
Ci sono di tre frequenze(colori)
http://www.aliexpress.com/item/Real-Hig ... 78668.html
http://www.aliexpress.com/item/Real-foc ... 16877.html
Rosso , Blu e infrarosso
Il rosso 1W gli altri due 2W
Non sono esperto di laser,bisognerebbe sapere quale lunghezza d'onda è la piu indicata per incidere!! quale riflette meno(forse l'infrarosso)
A me interessa un laser che riesca a tagliare fino a 10 mm di legno (multistrato).
Anche a costo di farci 10 passate...
- Framoro
Non sono un esperto ma 10mm di legno...... ci vuole una potenza di almen 50-100w
Si potrebbe sempre provare con qualcosa di alternativo....
http://youtu.be/Z1y3yWWR1o0
ma come faccio a convogliare i raggi del Sole sulla testa della CNC? Ci vorrebbe una fibra ottica...
- GIONIKO
Ciao a tutti ragazzi , sono rimasto assente per un bel po' , per cause di forza maggiore , ma è sempre un piacere tornare a sbirciare su cnc italia .
Volevo fare i miei complimenti a Kylotron , per le ottime modifiche riportate alla sua cnc low cost , e ringrazio tutti quelli che hanno apprezzato questo mio progettino.
Per gli amanti del disegno 3D , e per chi vuole avere un'idea un po' più chiara di come sia costruita la cnc low cost-3 , vi posto alcune immagini
della macchina assemblata con Solidworks . spero sia di vostro gradimento.
ciao da Gioniko.
ciao da Gioniko.
- GIONIKO
Altre immagini...
riciao da Gioniko.
riciao da Gioniko.
- GIONIKO
