Grazie in anticipo a chi mi puo chiarire questo piccolo dubbio.
Domandina su connettore DB25 CNC e Terra
- artico78
Socrate
Socrate
- artico78
Re: Domandina su connettore DB25 CNC e Terra
Volevo precisare che ho cercato e letto il topico https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... +parallela ma tuttavia mi rimane il dubbio.
Socrate
Socrate
- PandaMan
Ti dico la mia, cmq aspetta i geni locali del forum..
Se la tua BOB è optoisolata devi tenere isolato il connettore LPT dal contenitore.
(sempre che la tua BOB non abbia una sola pista per il negativo.!)
Se no va bene così.
Roby
Se no va bene così.
Roby
Tornio BV20-BL ossia Fervi 708. Puro cuore cinese..
Tornitore super principiante...
*CncEco.. pochi soldi e tanta voglia di fare...
*GenovaModel
*GenovaModel
- artico78
Ciao, grazie della gentile risposta, ha due alimentazioni, ma con i jumper le puoi unificare o separare, una e prima degli optoisolatori e l'altra dopo. Il dubbio riguarda il fatto che la carcassa ha la messa a terra che è comune anche agli alimentatori. Il cavo che unisce PC e BOB ha la calza staccata da un lato come deve essere
Socrate
Socrate
- PandaMan
La tua BOB dal lato LPT deve essere alimentata a 5vcc ?
*GenovaModel
*GenovaModel
- artico78
Questa è nella figura che allego
Socrate
Socrate
- artico78
Socrate
Socrate
- Pedro
- artico78
Il punto era la gnd della Bob e il cavo di terra dal quale potrebbero rientrare i disturbi. Se li collego insieme avranno stesso potenziale. La terra volevo tenerla separata per questo
Socrate
Socrate
- Pedro
Ok, comunque controlla come suggerivo se il cavo è schermato o meno
- kalytom
- Administrator
dalla parte del pc il connettore della parallela è a diretto contatto con la carcassa del pc (volutamente) e la carcassa del pc è a terra tramite il gruppo di alimentazione, quindi non vedo perché poi farsi il problema dall'altra parte del cavo... inoltre tieni conto che parte dei pin del cavo parallelo sono a GND come la carcassa della stessa.
- PandaMan
Io personalmente non avrei tagliato i contatti, avrei allargato, e di forma rettangolare, lo scasso del connettore della bob, faccio una piastrina di plexiglass con lo scasso della LPT ed ecco che hai isolato dalla carcassa il lato optoisolato della tua BoB.
Poi alimenterei la bob con un cavo usb preso dallo stesso pc della LPT, il cavo parallelo lo lascio con tutte le sue schermature.
In questo modo hai il vero optoisolamento.
Roby
Roby
*GenovaModel
*GenovaModel
- artico78
Socrate
Socrate
