Impostazioni Decastar 135evo
MarcoOr
Messaggio da MarcoOr » lunedì 27 ottobre 2014, 12:15
Ciao vi chiedo un aiuto, se mi potete aiutare. Da poco tempo ho acquistato una saldatrice a filo della Deca, precisamente una Decastar 135evo, per saldare alla bisogna lamiera per la macchina. Dalla mia prima saldatura però sono rimasto alquanto deluso perchè la saldatura è uscita a pallini e quindi con cordone non continuo, peggio di una saldatura ad elettrodo. Lo spessore della lamiera è di circa 3mm (stavo saldando una zappetta per l'orto), ma non sono riuscito a trovare le giuste impostazioni con la velocità del filo e con i due interruttori min/max e 1/2. Dimenticavo, ho usato filo animato dello 0,9. Qualcuno ha usato o possiede questo tipo di saldatrice o similare? Grazie
miughe
Re: Impostazioni Decastar 135evo
Messaggio da miughe » lunedì 27 ottobre 2014, 14:15
Filo animato no-gas o con gas?
Ricordati che senza gas devi inclinare la torcia verso la direzione di avanzamento, e procedere in modo simile a come faresti ad elettrodo, mentre con il gas devi procedere in direzione opposta, ed usare polarità opposta.
Metti la potenza al massimo e parti con la velocità di trascinamento quasi al minimo, poi la alzi durante la saldatura fino a quando non senti un ruore abbastanza continuo. Fai un po' di prove su un pezzo di scarto.
Se devi saldare uno spessore minore, abbassa la potenza e procedi in modo simile. A potenza più bassa, velocità di trascinamento più bassa.
In ogni caso, con una saldatrice così poco potente, lavorerai sempre in short-arc.
Saldatrici Fimer K130 e TIGMIG TM170 TIG HF
MarcoOr
Messaggio da MarcoOr » lunedì 27 ottobre 2014, 18:37
filo animato no-gas 0,9mm. In certi punti mancava la saldatura, nonostante avessi passato la torcia leggermente piegata nel senso di avanzamento come hai scritto tu. Non capisco però se devo aumentare la velocità del filo o l'intensità della corrente. Hai ragione, con una potenza simile non posso pretendere più di tanto, ma stavo saldando solo 3mm di ferro... Comunque grazie del consiglio, proverò come hai scritto
miughe
Messaggio da miughe » mercoledì 29 ottobre 2014, 1:30
Il filo animato no-gas è difficile da usare. L'errore che descrivi probabilmente dipende da eccessiva velocità di avanzamento. Prova a procedere più lentamente.
Guardati questi video:
https://www.youtube.com/watch?v=pVyYvcEqkcQ
https://www.youtube.com/watch?v=KzSNpsLT40Q
https://www.youtube.com/watch?v=kI7GOVrB33c
Comunque, procurati filo pieno, bombola di CO2 e regolatore di pressione con flussometro. Il filo animato no-gas riservalo a quando non puoi portarti dietro la bombola, o se devi saldare all'aperto.
MarcoOr
Messaggio da MarcoOr » mercoledì 29 ottobre 2014, 9:49
per miughe:
va bene, proverò come già scritto, iniziando con una velocità di avanzamento minima. Ti ringrazio per i video, molto utili. A dire il vero ho già acquistato il riduttore e la bombola (vuoto a perdere), ma prima di sprecare inutilmente il gas volevo acquisire un po' di manualità saldando decentemente con il filo animato. Certo, tornando indietro forse avrei aspettato qualche mese e comprato una saldatrice a filo leggermente più potente e con delle regolazioni migliori...ma ora ho questa e me la tengo tentando di ottenere il meglio. Grazie per i consigli
miughe
Messaggio da miughe » mercoledì 29 ottobre 2014, 22:01
A filo il gas deve correre, e con una bombolina usa e getta ci fai poco. Procurati una bombola da 14L ed un regolatore di pressione con flussometro, altrimenti dopo i primi 10 minuti di saldatura sei a secco.
MarcoOr
Messaggio da MarcoOr » giovedì 30 ottobre 2014, 15:47
Difatti per quanto riguarda la bombola il discorso è solo rimandato a quando avrò più soldi. Ne approfitto per chiedervi un altro consiglio: bombola da 14 litri o bombola più piccola ad esempio da 4 litri? Sono tutte e due soggette a collaudi/revisioni periodiche o quella da 4 litri ne è esente? Grazie
miughe
Messaggio da miughe » giovedì 30 ottobre 2014, 16:51
Collaudi e revisioni ogni 10 anni per tutte le bombole ricaricabili, indipendentemente dalla grandezza.
Bombole più grandi di 14L per gas non inerti (ossigeno e acetilene) necessitano di permesso dei vigili del fuoco per poterle tenere.
Costi di ricarica e di revisione poco variabili in base alla grandezza della bombola (ricaricare una 5L o una 14L costa uguale, addirittura alcuni fanno pagare la stessa cifra sia per la 5L che per la 40L).
MarcoOr
Messaggio da MarcoOr » venerdì 31 ottobre 2014, 12:23
Va bene, grazie per i consigli preziosi che mi hai dato miughe, mi sono fatto un'idea anche su quale bombola acquistare nei prossimi mesi, quella da 14 litri. Grazie, buona giornata a tutti quelli del forum
Marcodegio
Messaggio da Marcodegio » lunedì 18 gennaio 2016, 14:26
Ciao Marco!! Io anche son tentato di comprar questa saldatrice x lavoretti occasionali di saldatura di lamiere o parti un po piu spesse, di acciaio e ogni tanto alluminio, sei riuscito ad impostarla e a farla "cantare" come si deve?? Mela consiglieresti?? Ciaoo
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 19 gennaio 2016, 15:40
Marcodegio
correggi il campo località come richiesto dal regolamento
