Consiglio resina "morbida"
Sezione dedicata ai materiali metallici, plastici e legnosi.
R76
Messaggio da R76 » martedì 23 dicembre 2014, 10:51
Ciao forum,
lavoro su una piccola fresa a 2 assi e 1/2 e ho bisogno di un materiale che posso colare in piccoli stampi dalla profondità di circa 10/15 mm e dalle dimensioni di circa 10x10 cm.
Non ho bisogno che il pezzo presenti una buona rifinitura, può essere anche molto poroso, il risultato mi serve solo come "bozza" per rendermi conto della resa estetica.
Le cose importanti sono:
- non dover utilizzare frese costose tipo widia
- "morbidezza" del composto tipo legno in modo da poter usare un avanzamento di 800/1000
La cera è da escludere in quanto mi serve un pezzo con un minimo di resistenza in modo da trasportarlo/toccarlo senza ridurlo in mille pezzi.
Un mio amico mi ha parlato delle resine poliuretaniche (poliolo e isocianato), voi cosa mi consigliate?
Se avete da consigliarmi anche la marca e il produttore/rivenditore ben venga.
Ciao e buone feste
Roberto
aldofad
Re: Consiglio resina "morbida"
Messaggio da aldofad » martedì 23 dicembre 2014, 15:10
Cerca "prochima" su ebay. Dopo che ti sarai "acculturato", se avrai ancora dubbi prova a chiedere e vediamo.
progress
Messaggio da progress » martedì 23 dicembre 2014, 16:25
oppure cerca "ureol" è una resina poliuretanica ci fanno gli stampi, ha diverse densità ed è abbastanza dura e la lavorabilità è ottima, la lavori senza sforzo e la finitura è bellissima!
vekus
Messaggio da vekus » martedì 23 dicembre 2014, 21:05
confermo ureol, ci vai tranquillamente a 3/4000 con frese in hss, per delle imperfezioni puoi anche stuccare e ripassare
Torna a “Materiali”
