Chi di voi lo usa sa dirmi come ci si trova ad usarlo grazie ancora
Solidcam - istruzioni
Re: Solidcam - istruzioni
la tua domanda non è molto chiara, solidworks e solidcam sono due programmi diversi ed uno non sostituisce l'altro.
comunque per la versione 2011 di solidworks puoi usare solidcam fino alla versione 2012.
Ciao con solidworks 2011 va bene solidcam 2012 io lo uso spesso e mi trovo benissimo è un Cam facile da usare e molto intuitivo!!! Se vuoi qualche dritta chiedi pure!!!
Grazie mille visto che molto probabilmente prendermo un fresa cnc molto vecchia volevo installarmi solidcam e incominciare ad usarlo. Arrivo da una eseprienza di cam Topsoli quindi volevo fare un paragone tra i due programmi e avendo Solidworks penso riconosca meglio le lavorazioni rispetto ad un importazione di file es.step.
Sapete dirmi se al suo interno ci sono dei post process di base?
Inoltre sapete darmi un link dove scaricare solidcam con il crack?
Grazi mille a tutti
Grazi mille a tutti
Il Regolamento vieta tassativamente tale tipologia di richieste, pertanto ritenendo questa una infrazione grave ti farai qualche giorno di ferie... forzate.
Buongiorno a tutti,
Oltre alle staffe, è possibile creare dei ponticelli tra l'estruso e il materiale grezzo?
Cioè io disegno una staffa che ricavo all'interno di un materiale, io fisso alle staffe il materiale grezzo, ma poi quando finisco di fresare il contorno della staffa come faccio a fare in modo che non mi schizzi via o che mi rompa le punte? Ho visto che posso creare un piano in fondo all'oggetto ma non ho trovato nulla riguardo la possibilità di creare ponticelli dal cam.
Sapreste indicarmi se è possibile e eventualmente come si fa o come si chiama tecnicamente questa operazione?
Grazie a tutti
Roberto
Grazie a tutti
Roberto
Ragazzi sono nuovo nel gruppo e nn so se ne avete gia parlato.. ho iniziato da poco ad usare solidcam ma quando creo i gcode me li genera con 4 cifre decimali.. e la mia fresa ne legge solo 3 dopo la virgola.. come faccio a modificarli in solidcam? Grazie
...ho mollato solidcam proprio per problemi al post processor per mach3: mi dava errori nelle lavorazioni a 3 assi e non aveva il post per un 4 assi. Non c'era modo di reperirlo.
Alfre
Tornio ceriani con inverter, fresatrice wabeco 1210E cnc e 4° asse con harmonic drive, 3d P. Anet A8
- darkgt1983
veramente il modula 4 assi per mach 3 è gia dentro ma ovviamente non si chiama mach3 pero per la lavorazione 4 assi io uso solidcam da anni e non ho mai avuto problemi e mi ci trovo benissimo fa qualsiasi cosa in fresatura e tornitura
solidcam e solidworks fino ad ora non esiste di meglio per me.
mah quello che avevo trovato era un post processor fanuc 3 e 4 assi che però mach 3 non "digeriva" bene. Ho fatto varie prove ma mi dava sempre problemi.
Alfre
- darkgt1983
abbi fede bisogna solo saper usare bene solidcam, ripeto......io uso il modulo 4 asse senza nessun problema generando codici fanuc normalissimi, forse sbagli postprocessor oppure ti hanno dato un post modificato male da qualche inesperto
- emme_bologna
certo che tinee conto dei morsetti e della forma del mandrino
è tutto programmabile, anche caricare la tua macchina step e vedere la tua stessa cnc fare la simulazione
Ex arduis perpetuum nomen.
