Lettura micrometro
Descrizione, uso ed esempi pratici relativi agli strumenti di misura e controllo.
Mangusta
Lettura micrometro
Messaggio da Mangusta » mercoledì 17 novembre 2010, 18:42
Come da titolo. http://www.youtube.com/watch?v=i_jygJkJujE
Nella stessa pagina altri strumenti di misura.
setteemezzo
Re: Lettura micrometro
Messaggio da setteemezzo » mercoledì 17 novembre 2010, 20:42
questo video è in italiano, e aggiungo fatto molto bene.
http://www.youtube.com/watch?v=nyFEpfcywJs
è bello saper fare...potendolo fare!
mariner
Messaggio da mariner » giovedì 18 novembre 2010, 1:07
il video e' abbastanza fatto bene, unico neo la sigaretta che non c'entra per nulla . mi ha fatto pure tossire ...
il vero problema e' che nel novanta per cento dei casi quella famosa chiavetta viene sempre persa e allora ? un secondo problema e' che molto spesso la bussola graduata e' bloccata e non ruota piu' e allora sono ca....voli amari
e' molto facile registrare um micrometro nuovo , ma provate a farlo su uno di una decina di anni di officina troverete non poche difficolta'. pero' a tutto c'e' rimedio ricordatevelo sempre
salutoni mariner
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » domenica 13 febbraio 2011, 17:11
Mi sono visto il video sul comparatore. Interessante.
Forsaken
Messaggio da Forsaken » sabato 3 gennaio 2015, 17:29
buona sera, posto qui dato che si parla di micrometro e della sua taratura.
seguendo la guida ho tarato un vecchio micrometro per lo 0, però facendolo scorrere ad un tratto la vite gratta ... dite che sia il caso di aprirlo ??
mariner
Messaggio da mariner » domenica 4 gennaio 2015, 20:38
probabilmente e' solo sporco
metti una foto che cosi' so dirti di piu'
Forsaken
Messaggio da Forsaken » domenica 4 gennaio 2015, 23:47
grazie, ecco la foto
ho provato ad aprirlo però oltre a rimuovere la vite della frizione (che è composta da una sola molla con un precarico a vite) nulla più, il tamburo è avvitato alla vite micrometrica, ho provato a svitare tutto ma in fondo si blocca tutto, non vorrei sforzare qualche parte
mariner
Messaggio da mariner » martedì 6 gennaio 2015, 13:31
da come vedo e' in condizioni abbastanza precarie
andrebbe smontato tutto
prova a fare cosi' togli la frizione posteriore svitando la vite .
poi dai due o tre colpetti con un martello di ottone sul canotto si dovrebbe sfilare . e' infilato a cono normalmente .
quindi spruzzi un po di svitol sulla vite dell'asta e la sviti tutta
va pulito bene anche la ghiera di bloccaggio .
pulire tutto con petrolio o benzina prima di rimontare
attenzione ai pernettini della frizione e ghiera di bloccaggio
mariner
Messaggio da mariner » martedì 6 gennaio 2015, 13:33
con la chiave in dotazione rimuovi la ghiera posteriore . ci sono due fori da inserirla
Forsaken
Messaggio da Forsaken » martedì 6 gennaio 2015, 15:17
Ottimo :-) ho aperto come da te indicato
ho oliato per bene e come la vite arriva in fondo si grippa :banghead:
ora vedo se riesco a sbloccarlo e a sfilarlo per bene
Forsaken
Messaggio da Forsaken » martedì 6 gennaio 2015, 16:46
eccolo smontato e pulito, in effetti era sporco
smontando il meccanismo per il bloccaggio ho trovato un pernetto incastrato tra la boccola e la ghiera penso per recuperare il gioco o per farlo serrare maggiormente.
per il resto la vite micrometrica sembra essere intatta, il filetto internamente presenta un punto in cui è rovinato per questo grattava.
il filetto esterno per il recupero dei giochi sulla vite micrometrica è anch'esso leggermente rovinato ma si riesce comunque ad avvitare.
ora procedo al rimontaggio pensavo di usare olio al teflon secco sulla vite micrometrica e per il resto
PS: spero che le foto possano essere utili a chi si trova nella condizione di dover metter mano ad uno strumento simile
mariner
Messaggio da mariner » martedì 6 gennaio 2015, 23:27
ok
sulla vite non si mette niente , nessun olio
la ghiera in basso a dx e' quella che regola il gioco dell'asta . va regolata leggermente fino a che lo scorrimento dell'asta comincia ad indurirsi poi si ruota un po' indietro .
mariner
Messaggio da mariner » martedì 6 gennaio 2015, 23:29
con uno spazzolino da denti pulisci al massimo la filettatura anche quella interna
Forsaken
Messaggio da Forsaken » mercoledì 7 gennaio 2015, 21:24
grazie mille :) , ora scorre che è un piacere e senza impuntamenti devo fare ancora qualche prova con un jhonson ma penso sia a posto
PS: spazzolino e compressore, il modo migliore per avere delle filettature belle linde
persson
Messaggio da persson » domenica 19 giugno 2016, 20:16
Buonasera, perché nel secondo video non spiega a cosa serve la seconda chiave di regolazione? Grazie.
Torna a “Strumenti di Misura e Controllo”
