Aiuto step motors senza etichetta....
kylotron
Messaggio da kylotron » martedì 16 dicembre 2014, 22:11
Ciao ragazzi...
sto preparando un 4° asse per la mia CNC gialla (quella progettata da Gioniko)... con un motore Nema 23, un riduttore con rapporto 70:1 ed un mandrino da tornio da 80 mm di diametro... con il quale realizzare i componenti per una stampante 3D, più altri pezzi per "conto terzi".
Ora... siccome lo step motor da 3Nm che avevo di riserva è impegnato su una CNC, ho a disposizione uno step motor di un amico...
il problema è che non ci sono etichette...
La flangia misura 56x56 mm.
La lunghezza del motore è di 82 mm
Il cavetto è lungo circa 50 cm e i fili sono di colore Giallo, Verde, Rosso e Blu.
L'albero del motore ha un diametro di 8 mm ed ha 2 faccette per il fissaggio.
La resistenza su entrambe le fasi è di 1.8 Ohm
Non vorrei fare cazzate alimentandolo in modo anomalo... ma non riesco a trovare nulla di simile in giro...
Non è che qualcuno di voi abbia mai visto qualcosa che gli somiglia?
Bernardo
La mia piccolina....
hjr
Re: Aiuto step motors senza etichetta....
Messaggio da hjr » mercoledì 14 gennaio 2015, 18:01
Ciao a tutti, visto che ho anch'io lo stesso problema di kylotron, mi associo alla sua richiesta:
c'è un sistema per ricavare i dati di un motore passo passo che è stato privato dell'etichetta?
O devo rassegnarmi a doverne comprare altri due?
Grazie a chi vorrà aiutarci.
matteou
Messaggio da matteou » mercoledì 14 gennaio 2015, 22:51
Per individuare le coppie di fili degli avvolgimenti il gioco e' facile se ci sono solo 4 fili.
Si controlla quali coppie hanno continuita', le coppie sono i due avvolgimenti. Li si collega al driver e il motore gira.
Per la tensione di alimentazione non c'e' grosso problema, salvo esagerare (40-50Vcc non creano problemi neanche a un nema17).
Per quanto riguarda la corrente, se proprio non si hanno dati, io andrei a tentoni. Partendo da una corrente bassa a salire, finche' il motore non comincia a scaldare. Se dopo una mezz'ora di funzionamento il motore resta tiepido tutto ok (tiepido=posso tenerci la mano sopra senza scottarmi).
Il motore di kylotron sembra abbastanza ciccio, a nasometro direi che possa avere 3-4Nm e una corrente di 3A o forse piu'.
Imposterei la corrente del driver a 2A e lo farei girare, monitorando la temperatura. Se non scalda, aumenterei al passo successivo che mi consente il driver e rifarei la prova.
