BlenderCAM
- walgri
Re: BlenderCAM
- walgri
Re: BlenderCAM
Ho spostato tutte le discussioni relative al beta testing in questo topic: https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 22#p543722
Re: BlenderCAM
Arieccomi dopo tanto tempo....
ho avuto degli impegni... ma ora sto riprendendo in mano blenderCAM e la fresa.
Ho disegnato un pezzo che costituirà il supporto per la "spazzola" da applicare sotto al mio elettromandrino. Questo perché la polvere e la segatura mi stanno arrivando fin sopra ai capelli. E devo assolutamente aspirarli.
Così ho deciso di applicare un aspirapolvere che ho qui... e fargli aspirare tutto ciò che c'è all'interno della "spazzola".
Il pezzo che dovrei realizzare in resina è il seguente:
...e questo è lo stampo con il percorso utensile:
Lo stampo lo realizzo in Poliuretano espanso... tanto non mi serve una precisione millimetrica ed è più che sufficiente per fare il lavoro. E non mi costa nulla!
Chissà... poi vi dico com'è andata a finire!
La mia piccolina....
- walgri
Re: BlenderCAM
Riesci a sformare il pezzo con quelle pareti verticali ?
Re: BlenderCAM
Scusate, mal link http://blendercam.blogspot.it/p/downloa ... ation.html
non riesco ad installarlo. ho win 64 bit, per caso bisogna per forza fare una donazione??
- walgri
Re: BlenderCAM
A quella pagina clicca su "64 bit Windows", alla pagina che ti appare clicca al centro in alto la freccia verso il basso per il download. Scompatti lo zip in una cartella e fai doppio click su "Run blendercam" che trovi al suo interno.
Non si installa, si lancia direttamente.
Re: BlenderCAM
è solo una prova... e lo stampo è di poliuretano espando compatto (pannello isolante). Pertanto lo posso rompere!walgri ha scritto:Riesci a sformare il pezzo con quelle pareti verticali ?
È solo che, quasi sicuramente, la resina usata non è buona per la colatura (troppo densa) e dovrò cambiare metodo.
Tra l'altro tra non molto avrò la necessità di realizzare delle fusioni in alluminio!
Dovrò inventarmi qualcosa!
Re: BlenderCAM
Ho recuperato 2 blocchi di plastica dura di dimensioni adeguate. Ho rifatto il progetto del pezzo che mi serve e oggi procedo a praticarvi i fori di fissaggio per poi fresarlo.
In blu il bordo esterno del blocco di plastica.
In verde le parti che mi servono per reggere il pezzo e che toglierò a mano.
In nero il pezzo che mi serve.
Vi tengo aggiornati!
- Fiveaxis
Re: BlenderCAM
Di solito i CAM mettono a disposizione delle strategie di attacco e stacco nelle lavorazioni di tasche._GABBER ha scritto:Ciao no intendevo un altra.cosa....immagina appunto di dover fare una tasca. Inizierai a lavorare utilizzando tutta la larghezza della fresa, per poi proseguire utilizzando il 50% della.larghezza. Quello.che in questo caso.influenza la.profonditá di passata, é la.potenza del.mptore e stabilitá della macchina quando utilizzi la.totale.larghezza della.fresa. Supponendo di poter usare una fresa da 8 mm al 50% della.larghezza, con una profonditá di passara di 5 mm...bene, riesco a farlo ma solo usando metá larghezza della fresa. Visto che parto a scavare dal pieno, utilizzando tutta la.sua larghezza, dovró usare una profonditá di passsata inferiore, mettiamo.la metá. Interessante sarebbe se il cam facesse la prima svuotatura a tutta larghezza fresa, con affondo ridotto, poniamo 2.5 mm, facendo 2 volte.lo stesso svuotamento, per.poi svuotare.il.resto poi con la passata con affondo maggiore, pari ai 5 mm iniziali.
Su artcam ecc, non é possibile, quindi si parte.con l affondo minore (2.5mm in questo caso) e lo si mantiene sempre
Il problema che solleva GABBER si pone se attacchi la lavorazione tasca a "tuffo", vale a dire la fresa affonda in Z nel materiale portandosi alla quota Z= Ap per poi muoversi in XY, i questo modo l'utensile si troverà a compiere un primo tratto alla quota di Ap con un impegno Ae=1xDfresa.
Esistono 2 alternative a questo problema, che non so se in BlenderCam sono presenti):
1_ "Affondamento elicoidale", la fesa compie un'interpolazione elicoidale portandosi alla quota Z=Ap poi si muove in XY...In alcuni CAM questa strategia è identica a quella a tuffo con la differenza di poter essere impiegata per frese che non hanno tagliente al centro e che quindi non possono essere impiegate per il taglio frontale (a mo' di punta per capirci).
2_"Affondamento in rampa" vale a dire che la fresa si porta alla quota Ap interpolando XYZ (eseguendo di fatto già i percorsi della tasca): la fresa lavorerà si con Ae=1xDfresa ma con un impegno Ap graduale. Di solito, quando si raggiunge la profondità di passata Ap si è già "liberata" una porzione di tasca; da quel momento i movimenti XY impegneranno la fresa Ae=0,5D (o quello che si è stabilito). Di solito il CAM dovrebbe darti la possibilità di indicare l'angolo di affondamento. Nella pratica da1 a 5° a seconda del materiale e della potenza della macchina, angolo più piccolo per condizioni più difficili.
Re: BlenderCAM
Questa esiste...Fiveaxis ha scritto: 2_"Affondamento in rampa" vale a dire che la fresa si porta alla quota Ap interpolando XYZ (eseguendo di fatto già i percorsi della tasca): la fresa lavorerà si con Ae=1xDfresa ma con un impegno Ap graduale. Di solito, quando si raggiunge la profondità di passata Ap si è già "liberata" una porzione di tasca; da quel momento i movimenti XY impegneranno la fresa Ae=0,5D (o quello che si è stabilito). Di solito il CAM dovrebbe darti la possibilità di indicare l'angolo di affondamento. Nella pratica da1 a 5° a seconda del materiale e della potenza della macchina, angolo più piccolo per condizioni più difficili.
Re: BlenderCAM
Io intanto ho realizzato il particolare che stavo progettando nei giorni scorsi.
Allego alcune immagini più che altro per dimostrazione... perché penso che il pezzo comunque non funzioni!
Essendo plastica e non sapendo bene come settare l'elettromandrino, l'ho regolato alla velocità minima (10.000 giri).
La fresa è una 4 taglienti che avevo... diametro 4 mm. Il lavoro lo fa... ma si impasta comunque.
Allora ho rifatto il gcode manualmente in modo tale che ogni 7 passate (da 1 mm), ripeteva una lavorazione con affondo da 3.5 mm ripartendo zero. In questo modo il percorso utensile veniva regolarmente pulito e mantenuto tale.
Questo è il pezzo finito e montato.
Secondo me comunque non funziona. Le spazzole sono troppo corte... ma più lunghe non le ho trovate in zona... dovrò ordinarle via internet!
- arm
Re: BlenderCAM
Relativamente alla lavorazione. Vado OT.
1) quando devo rifilare alti spessori ( 50/60mm) faccio prima un canale più esterno con un offset di circa 10 mm fino a metà spessore in modo da agevolare poi l'evacuazione dei trucioli ed evitare di far strusciare nelle ultime passate la parte di gambo liscia della fresa da entrambi i lati;
2) hai fatto il pelo a quelle viti, io le avrei messe esterne al pezzo e usato dei ponticelli. Inoltre eviteteresti di rovinare il modello che oltretutto hai indebolito in quei punti.
3) stavo anch'io ragionando sulla cuffia di aspirazione, e pensavo di usare anziché quei pettini, una striscia di gomma o telo di nylon di un certo spessore tagliato poi a pettine. Costa poco e lo fai delle misure che vuoi.
La gomma si trova facilmente nei brico in rotoli a metraggio come rivestimento protettivo per pavimenti.
Da valutare
Fine OT
Da valutare
Fine OT
Re: BlenderCAM
arm ha scritto: 2) hai fatto il pelo a quelle viti
io invece l'ho preso ieri con tutto l'elettromandrino...
3) io pensavo di usare una scopa quasi quasi per le spatole...recuperarle da una scopa, e crearmi un supporto dove incollarle /includerle in una colata di resina
Ultima modifica di walgri il domenica 19 aprile 2015, 0:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: citazione messaggio precedente
Re: BlenderCAM
grazie per la spiegazione Five, era proprio quello che intendevo
Ultima modifica di walgri il sabato 18 aprile 2015, 23:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: In casi come questi basta scrivere @NOMEUTENTE:
