Ripulire da Incrostazioni di grasso meccaniche varie
H.Steel
Messaggio da H.Steel » giovedì 25 giugno 2015, 16:05
Spero sia la sezione giusta.. mi sono gia beccato un paio di richiami.. (eventualmete no, saltatemi il terzo richiamo per favore.. :mrgreen: )
sto cercando di rimettere a nuovo la meccanica (per quanto esigua sia) di un vecchio trapano a colonna
ho tolto tutto il grasso incrostato dalla colonna usando spugna e detersivo per i piatti.. 3 ore di.. vabe
adesso mi è rimasto il corpo tutto in ferro e con molto grasso incrostato...
Continuo con il detersivo e spugna ruvida (lato verde) oppure ci sono dei trucchetti? tipo non so diesel, o altro da poter usare..
eventualmente si mi date anche i tempi di immersione etc.. ?
Imparare senza pensare è fatica perduta, pensare senza imparare è pericoloso.
progress
Re: Ripulire da Incrostazioni di grasso meccaniche varie
Messaggio da progress » giovedì 25 giugno 2015, 16:32
fulcron è il più facile da trovare....oppure l'Agip Pe140
H.Steel
Messaggio da H.Steel » giovedì 25 giugno 2015, 17:05
Speravo in qualcosa di più casereccio, da poter usare subito tipo un litro di benzina tie
comunque non credo che quel prodotto sia sufficiente.
Per i tempi di immersione nel prodotto? 1-2ore ??
tequyla
Messaggio da tequyla » giovedì 25 giugno 2015, 17:19
Vai tranquillo col fulcron... toglie praticamente tutte le incrostazioni... per i tempi non ti preoccupare... non è che corrode l'acciaio... :D
Andy (Anderson) nc 2500 x 1300 - controllo Fanuc - 6 teste in linea
Se è rotto, prova ad aggiustarlo... tanto è già rotto...non puoi romperlo di più!
Mariomill
Messaggio da Mariomill » giovedì 25 giugno 2015, 18:33
Buon giorno
Puoi anche provare con il diluente per la vernice alla nitro e spugnetta verde come se fosse
il detersivo.
Attenzione ai vapori che possono dare fastidio.
Dopo il fulcron ed il diluente se non pulisci bene ti rimane solo di utilizzare il fuoco.............
Tornio Valex CX 350-Sieg C3 / Fresa Sieg SX2 Plus
H.Steel
Messaggio da H.Steel » giovedì 25 giugno 2015, 20:56
ok vada per il fulcron
VITESENZAFINE
Messaggio da VITESENZAFINE » venerdì 26 giugno 2015, 21:55
anche io ti consiglio il diluente nitro: per olio, grasso etc è perfetto.
Usalo all'aria aperta o con ventilazione appropriata, preferibilmente indossa una mascherina, occhiali e guanti idonei per evitare il contatto con la pelle. Da evitare assolutamente il contatto con elementi in gomma.
Saluti.
Mariomill
Messaggio da Mariomill » venerdì 26 giugno 2015, 23:11
Esatto vite senza fine.....
Evitare assolutamente che le materie plastiche vengano a contatto con il diluente.
Nel migliore dei casi le rovina irrimediabilmente.
H.Steel
Messaggio da H.Steel » venerdì 26 giugno 2015, 23:27
un po' come la benzina?
comunque ho risolto, ed è venuto perfetto. Molla, Boccole di scorrimento, bilancini, guide laterali scorrono una meraviglia!
merito anche dell'ottimo lubrificante usato.
L'unico problema che mi rimane è il piatto
è composto da un piatto in ferro poggiato su una base rialzata in ghisa (credo)
sono riuscito a rimuovere la ruggine dall zona tutta in ferro, ed è liscio e perfetto. La parte in ghisa invece no, è come rimasta "macchiata" e rugosa, è difficile da tirare a nuovo.
Avete idee per risolvere anche questo problema?
sub-xtx
Messaggio da sub-xtx » venerdì 26 giugno 2015, 23:35
La ghisa rugosa è normale, sul "macchiato" bisognerebbe vedere, metti magari una foto.
Un modo per rimuovere le macchie di ruggine prevede l'impiego di acido muriatico ma mi fermo qui...
VITESENZAFINE
Messaggio da VITESENZAFINE » sabato 27 giugno 2015, 23:10
No: molto peggio della benzina.
Considera che gli elementi di tenuta in un carburatore per esempio sono degli or o rondelle in fibra che a contatto con la benzina non riportano nessun danno ma se fai la prova di immergerli in un recipiente con il diluente nitro vedi come si deformano: quindi attenzione massima.
Saluti.
Angolopiatto
Messaggio da Angolopiatto » sabato 27 giugno 2015, 23:26
Con la nitro, ci pulivo ( "ringiovanivo") le carrozzerie di plastica di certe macchine per scrivere, ma avevo l'accortezza di aggiungere un po di olio lubrificante nella nitro, così perdeva un po della sua aggressività e lasciava sempre una patina d'olio...
comunque, la cosa è sempre da valutare di volta in volta... magari si fa un piccolo "saggio" su particolari nascosti o di poca importanza.
f.sco
H.Steel
Messaggio da H.Steel » giovedì 2 luglio 2015, 10:06
restauro ultimato.. alla fine dopo aver ripulito il piatto e la ghisa con tanto olio di gomito... per evitare in futuro ulteriori giorni d'inferno... ho verniciato con antiruggine il tutto.
alcuni dati
Altezza colonna: 58cm
Diametro alloggio trapano: 6cm (circa, millimetro più millimetro meno)
Escursione luncho colonna: 30cm
Profondità di foratura: 8cm
marca: Stayer
sapreste dirmi quanto potrebbe costare nuovo?
p.s.
ho anche il relativo trapano Stayer
Potenza: 450W
Mandrino Estraibile completamente:
Diametro gambo Frese max utilizzabile: 18mm
Siccome le dimensioni sono eccessive e non avendo un programma per ridimensionarle, su questo pc, posto il link dove le ho caricate (altre soluzioni non le vedo, accetto consigli)
Ultima modifica di Anonymous il venerdì 3 luglio 2015, 20:10, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: link immagini rimossi
Mariomill
Messaggio da Mariomill » giovedì 2 luglio 2015, 11:19
Sperando di fare cosa gradita e che il moderatore non mi esponga il cartellino giallo.
Immagini di H.Stell ridimensionate e postate
Prima della eventuale cancellazione dei link.
Torna a “Miscellaneous”
