Vecchio tornio Excelsior mod. Argus
E' un tipo di pompa con pescante sommerso, queste le caratteristiche: volt 230/400, kw 0.06, pescaggio 150 mm, prevalenza 4/5 mt, portata 13 lt/m.Solmec 120 sc ha scritto:Che tipo di pompa è quella del refrigerante?
Io l'ho montata su una base costituita da un pezzo di tubo in pvc diametro 13 cm forato intorno in modo da formare un'altro filtro in aggiunta a quello montato sotto la vasca raccogli trucioli fatto a forma di sifone con aggiunta di calamita almeno per captare i trucioli di materiali ferrosi.
Re: Vecchio tornio Excelsior mod. Argus
Complimenti , un lavoro eccellente , ma quante ore ci hai lavorato , sembra nuovo
Massimo
Massimo
the difference between a man and a boy is the cost of the toy..
Nel frattempo ne ho restaurato un'altro uguale... e pensare che lo avevo comprato per pezzi di ricambio del precedente.. invece alla fine questo ha avuto un restauro molto più radicale e sostanzioso. Le ore di lavoro non le conto mai ... non mi conviene...
- PumaPiensa
Notevole,complimentoni!
Come al solito.. ringrazio, comunque avrei voluto fare un reportage quando lo stavo restaurando ma per svariati motivi ho sempre rimandato.. farlo ora con il commento di tutte le immagini sarebbe troppo faticoso anche perchè attualmente sono impegnato con la realizzazione di una affilatrice per frese, anche se sono agli inizi.. e prevedo la faccenda molto lunga. Al limite preparo un album con un paio di centinaio di immagini e lo mando all'admin che, se interessato, lo pubblicherà nella Home come quello della fresatrice Alcor.
- mozafa
complimenti
bellissimi entrambi ,
non hai altre foto da mostrarci ??
- onorino
bel lavoro
ma anche in questo hai usato un flessibile da doccia per la pompa del refrigerante
non farci caso lavoro in una fabbrica di vasche idromassaggio e lo visto subito , bella idea .
Mc mazzafrusten
il riparatore di riparazioni
ragazzino arrogante
ragazzino arrogante
No.. stavolta mi era avanzato un pezzo di laccio che si usa per travasare il vino...onorino ha scritto:bel lavoro.
ma anche in questo hai usato un flessibile da doccia per la pompa del refrigerantenon farci caso lavoro in una fabbrica di vasche idromassaggio e lo visto subito , bella idea .
Per gli altri... avrò un 4-500 foto di questo restauro che è durato circa un anno... praticamente dal novembre 2008 a settembre-ottobre 2009.
Al limite apro un 3D apposito e ne posto un centinaio... a giorni.
