carrello pescante fatto in casa per teleferica funevia
- salvoimprevisti
- harry potter
Re: carrello pescante fatto in casa per teleferica funevia
cerca " carrello pescante" con google
ci sono belle discussioni su altri forum (lamotosega forum-macchine etc) e vari filmati.
consiglio da chi ci è passato sull'argomento (mi son studiato in pratica tutti i vari sistemi brevettati) , vai direttamente sui carrelli a taglia che sono semplicissimi , lascia perdere quelli a singola fune che hanno una meccanica parecchio complessa.
se ti serve solo da tirare verso monte è facile farlo, un carrello una taglia e tampone da mettere sulla portante per la fermata a valle (dove carichi) e sei aposto , se mandi verso valle il materiale è un pelo più complicato perchè devi fare il blocco alla taglia.
- salvoimprevisti
mi serve sia per caricare che per scaricare( scendere e salire attrezzi e materiale), saresti cosi gentile da allegare le foto, se le metto io le bannano grazie, come dimensiono il dispositivo come calcolo la portata?
- walgri
Questa che verresti bannato nel caso postassi foto è una colossale e inaccettabile fesseria. Sei stato ripreso e bannato solo nei casi in cui hai reiterato richieste che, tra le altre cose che ora non sto ad elencare, davano origine a infrazioni di carattere penale.
- harry potter
come ti ho consigliato leggi nelle discussioni dei forum che ti ho detto, con google in 2 minuti le trovi.tipo questa http://www.forum-macchine.it/showthread.php?t=58335
trovi un pò di foto, il sistema è semplice, bisogna ragionarci e fare qualche prova
dimensionamenti, bè si và ad occhio\esperienza, meglio un 1kg in più che in meno , penso che nessuno ti darà un disegno di un carrello finito.
per le foto non posso esserti d'aiuto , non perchè son "geloso" (alla fine il sistema è sempre lo stesso) ma son cose particolari
ed essendo in "giro" non ne ho mai volute fare
E' qualcosa di più di una "inaccettabile fesseria", vedi http://www.canestrinilex.com/risorse/di ... famazione/ in particolare al punto 1.4walgri ha scritto:Questa che verresti bannato nel caso postassi foto è una colossale e inaccettabile fesseria. Sei stato ripreso e bannato solo nei casi in cui hai reiterato richieste che, tra le altre cose che ora non sto ad elencare, davano origine a infrazioni di carattere penale.
Ma contrariamente e nonostante quello che qualche volta qualcuno o più di qualcuno pensa o ha pensato, lo Staff di Cncitalia fortunatamente è composto da buoni, (tranne uno... ) e allora va tutto bene madama la marchesa, altrimenti non si spiega neanche e tra l'altro perchè in forum più "attenti" e ligi alle regole non è permesso postare link che rimandano a forum simili o quasi per tematiche trattate se non preventivamente autorizzati.
- salvoimprevisti
scusatemi per l'equivoco grazie per la collaborazione
solo una cosa: tale attrezzatura da chi verrà utilizzata??
se è per "uso personale" pure pure.....se devi usarla con altre persone spero che tu sia ben consapevole dei rischi legati all'uso di attrezzature da lavoro non a norma.
- harry potter
anche per uso personale bisogna stare all'occhio se si passa su terreni altrui, sopra strade o è ad altezza "da elicottero" e quindi ha bisogno di segnalazione
sia visiva che ai vari enti etc etc
- salvoimprevisti
no serve solo per accedere ad un terrazzamento in pendio , portata max 200 kg, quale elicottero, 2 supporti una fune un carrello con una benna/cestello tipo quella che il muratore usa nei cantieri x tra portare il materiale col montacarichi , il cursore scende x gravita risale con un cavo di traino , non è mica una fune via o una teleferica di quelle usate per costruire le dighe, grazie per i suggerimenti
evita abbreviazioni da sms
Ultima modifica di Anonymous il domenica 22 novembre 2015, 18:41, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: avviso
Motivazione: avviso
- harry potter
si tratta sempre di trasporto via cavo
qui nessuno sà dove la vuoi installare e a che altezza, e quindi ti ho messo in guardia, non è la prima volta che per colpa di una teleferica provvisoria cade un'elicottero.
- salvoimprevisti
