Saldatrice tigmig
rex73
Re: Saldatrice tigmig
Messaggio da rex73 » giovedì 24 settembre 2015, 19:38
provata ieri sera. La scatola appena aperta sa proprio di cinese....il classico odore dei negozi cinesi :mrgreen:
La maschera in dotazione da cambiare e' un pseudo giocattolo.
I cavi di pinza e massa sono corti secondo me.
Ho provato con elettrodi da 2,5 sia inox che rutilici.
Per quel poco che uso la saldatrice direi che va molto bene mai nessun intoppo,nemmeno elettrodo incollato( cosa che prima mi capitava).
Il 2,5 l'ho provato a 100A.
Poi alla fine ho fatto una prova con 3 elettrodi di fila uno dietro l'altro...nessuna piega.
Per ora sono molto soddisfatto.
VITESENZAFINE
Messaggio da VITESENZAFINE » giovedì 24 settembre 2015, 23:00
come ho già scritto altre volte cavi e pinza di massa vanno sostituiti: i primi troppo corti la seconda di serie è un giocattolo.
La maschera neanche usata sono passato ad una autoscurante loro: ottima ed a buon prezzo.
Saluti.
rex73
Messaggio da rex73 » giovedì 24 settembre 2015, 23:03
hai preso cavi gia' pronti o hai solo preso il cavo e lo hai cambiato?
VITESENZAFINE
Messaggio da VITESENZAFINE » venerdì 25 settembre 2015, 22:29
i cavi li ho comprati nuovi piu' lunghi ( li vendono al mt )
la pinza portaelettrodo è la sua originale essendo validissima
la pinza di massa è nuova completamente diversa dalla originale.
Saluti.
cesta
Messaggio da cesta » giovedì 3 dicembre 2015, 11:19
in che sito negozio hai trovato questa saldatrice?
rex73
Messaggio da rex73 » giovedì 3 dicembre 2015, 11:22
http://www.tigmig.it/
Puoi acquistare anche da loro in sede direttamente. Sono a Verona a San martino B.A.
VITESENZAFINE
Messaggio da VITESENZAFINE » giovedì 3 dicembre 2015, 22:41
Confermo.
Saluti.
lubimw
Messaggio da lubimw » venerdì 15 gennaio 2016, 18:27
VITESENZAFINE ha scritto:Ciao
Saluti.
Mi puoi dare qualche altro dato sui cavi per questa saldatrice? Continua ad andare bene?
ferrarifxx
Messaggio da ferrarifxx » mercoledì 20 dicembre 2017, 9:27
Ciao a tutti sto pensando pure io di prendere una tigmig tm 170 e vorrei sapere se il contatore domestico può reggere grazie a tutti
VITESENZAFINE
Messaggio da VITESENZAFINE » venerdì 22 dicembre 2017, 22:23
al max amperaggio rischi di far saltare il contatore ma anche intorno i 140 amp se hai qualche altro elettrodomestico acceso non vai.
Comunque sono prodotti ottimi.
Saluti.
Williams93
Messaggio da Williams93 » martedì 30 gennaio 2018, 11:29
Ciao a tutti,
sto scegliendo la prima saldatrice tig e sono interessato ai modelli Tig Mig che vengono proposti in diverse versioni marchiate Tigmig o Nextig e munite di potenziometri o con pannello digitale.
Ho due perplessità:
I due marchi hanno qualità differenti? contattando il venditore ho appreso che le nextig sarebbero un po più "complete" ma non sono riuscito a sapere nulla di più relativamente ad affidabilità ecc.
A parità di tipologia di generatore i pannelli di controllo digitali sembrano offrire la possibilità di gestire più parametri rispetto a quelli analogici ma (opinione personale e senza riscontri certi) non sono sicuro dell'affidabilità dei pannelli digitali rispetto ai potenziometri. Le regolazioni analogiche le trovo più intuitive ed immediate ma probabilmente meno accurate.
Un ultimo dubbio riguarda il fatto di utilizzare queste saldatrici più spesso in MMA che in modalità TIG e non vorrei che questo possa pregiudicarne l'affidabilità.
Grazie anticipatamente per i vostri consigli, ciao a tutti, Carlo.
luca48
Messaggio da luca48 » lunedì 7 agosto 2023, 11:58
ho una saldatrice tigmig 170 non funziona la regolazione corrente sul display a 0 mi segna circa 160 e se aunento tende a diminuire e variano le indicazioni continuamente anche se tengo fermo il regolatore non sò chi la può riparare abito a Livorno se potete aiutarmi ne sono grato
rex73
Messaggio da rex73 » lunedì 7 agosto 2023, 12:22
Chiama la Tigmig a Verona dove le vendono così sicuramente trovi informazioni o aiuto. Al max la spedisci a loro.
SunTzu
Messaggio da SunTzu » martedì 8 agosto 2023, 10:25
Se quella saldatrice ha l'opzione del controllo a pedale (non lo so), verifica sul connettore del pedale che non ci siano fili spelati, in corto, o sporcizia nel connettore
