qualcosa non va...
Sezione dedicata a Mach3
massimo1957
qualcosa non va...
Messaggio da massimo1957 » mercoledì 3 febbraio 2016, 18:14
salve a tutti, ho un piccolo problema....
ho acquistato una sainsmart tb6560 quattro assi, appena arrivata l' ho collegata alla parallela e dopo aver caricato mach3 e averlo settato come da dvd ho dato tensione alla scheda (12 v). in pratica si accendono i 3 led laterali mentre di quelli degli assi si accende solo quello y. Ho provato a fare un test ma il motore ( ne ho collegato solo 1 prima a x e poi y) non parte.
Quacuno potrebbe darmi qualche consiglio? Vi ringrazio anticipatamente.
p. s. Se do tensione senza collegare il computer i led si accendono regolarmente ma con la parallela attaccata ne resta acceso solo 1. Inoltre ho acquistato anche un cavetto parallela-usb provando il tutto anche con altri computer dove non c'e' parallela, ma il risultato non cambia.
vdeste
Re: qualcosa non va...
Messaggio da vdeste » giovedì 4 febbraio 2016, 9:13
Quasi sicuramente hai settato come da istruzioni... sbagliate. Di qualla scheda ho visto almeno una dozzina di versioni, diverse tra loro per configurazione degli I/O, ma tutte hanno in comune il dischetto con le istruzioni. Cerca sul forum, tb6560 e mettiti comodo, avrai da leggere per giorni.
massimo1957
Messaggio da massimo1957 » giovedì 4 febbraio 2016, 12:52
ti ringrazio per la rapida risposta, e approfitto per continuare. Il cavetto usb-parallela funziona o crea qualche problema?
e ancora, il settaggio che potrebbe essere errato è relativo alla scheda parallela o al controller?
P.S. Detesto anch' io quello che tu dici, sopratutto quando hai ragione.... chi sa' se ragionando!!!!!!!!!... a presto boss
vdeste
Messaggio da vdeste » giovedì 4 febbraio 2016, 23:09
Il cavetto usb/parallela non funziona, se lo usi il problema è li'. La parallela funziona solo se nativa e quelle su slot pci. Qualche adattatore pmcia - pc express pure funziona, ma non tutti. Idem parallela su portatile, solo alcune hanno una tensione sufficiente. Se sei a posto a livello hardware il problema è nella configurazione port and pin di mach3.
Torna a “Mach3”
