Ragazzi, mi servirebbe un consiglio per l'acquisto di un elettromandrino "serio" da montare sul mio pantografo.
-Attualmente ho montato un elettromandrino cinese da 1,5Kw ER11 D.80mm raffreddato a liqiuido su un
supporto della mechatron (quest'ultimo acquistato insieme al pantografo) comandato da un inverter Toshiba modello VFNC3S da 2.2Kw
- La piastra Z attuale è predisposta (fori) per il supporto mechatron e se dovessi prendere un elettromandrino non tondo (tipo Elte, Teknomotor/Mototecnica, ecc.) dovrei smontare la piastra e farla opportunamente forare oppure dovrei creare una contropiastra (ma lo posso fare).
Vorrei un elettromandrino con le seguenti caratteristiche:
- deve avere una potenza compresa tra 1.5 e 2.2Kw a 220V (da utilizzare con l'inverter Toshiba sopra descritto)
- deve avere un range tra 10000 e 24000 RPM circa
- dove avere pinze ER20 oppure ER25
- deve supportare sia carichi assiali che radiali
- preferirei rimanere su un modello raffreddato a liquido per la rumorosità "a vuoto" e perchè mi capita di fare delle lavorazioni che impegnano il pantografo per alcune ore consecutive (non escludo comunque modelli raffreddai ad aria adatti a lavorazioni prolungate)
Il badget massimo disponibile è di 800/1000 Euro (ma se spendo meno è meglio
![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Per un set di pinze e ghiera al momento potrei aggiungere circa 200 Euro al badget del mandrino.
Se volessi mantenere il supporto attuale credo che l'unica scelta sia il
mandrino della stessa Mechatron modello 8022 da 2.2 Kw per gli altri formati attendo consigli.
Grazie 1000
