alimentatore cnc
jakal_
alimentatore cnc
Messaggio da jakal_ » domenica 14 febbraio 2016, 20:31
Ciao a tuti vorrei costruire un alimentatore per la mia cnc postata nella apposita sezione.Ho trovato, questo trafo toroidale, siccome ho 3 nema24 da 3.31nm e 2.8a della rdlabe come azionamenti i classici m542, che reggono se non erro 48v e il trafo se ho caèpito il funzioamento da fuori 36v che raddrizzati diventano 50 e rotti, vorrrei sapere se posso modificare il toroidale svolgendo qualche spira x arivare ad avere raddrizzata 46v..E come potenza secondo voi e sufficiente
grazie anticipatamente
Gli errori ortografici sono frutto dell autocorrezione dell iphone..
giacos
Re: alimentatore cnc
Messaggio da giacos » domenica 14 febbraio 2016, 21:00
In linea teorica generale la tensione alternata raddrizzata aumenta di circa 1.41 il suo valore,
ma quando attacchi il carico la tensione si stabilizza intorno ai valori iniziali.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 14 febbraio 2016, 22:51
I 2m542 lavorano bene a 36/40 volt ... 48 volt sono il livello massimo
jakal_
Messaggio da jakal_ » lunedì 15 febbraio 2016, 12:37
Si infatti la mia intenzione era di fargli arrivare 42/44v per sfruttare al meglio i nema 24 che no prenderebbero anche di più da quello che ho letto. E come trafo ho trovato quello in foto. Volevo sapere se il mio ragionamento torna..
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 15 febbraio 2016, 12:40
l'etichetta non si legge un granchè ..
jakal_
Messaggio da jakal_ » lunedì 15 febbraio 2016, 12:56
Il tipo mi ha mandato solo questa comunque e da 500va
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 16 febbraio 2016, 23:21
chiedine una migliore ...
jakal_
Messaggio da jakal_ » mercoledì 17 febbraio 2016, 10:55
Io l ho acquistato al prezzo di 35 spedito mi sembra un buon prezzo appena arriva posto le foto così magari mi date una mano a mettere i condensatori e ponte diodi, e soprattuto vorrei una dritta per svolgere le spire per abbassare leggermente la tensione pèr averla raddrizzata intorno a 44v
jakal_
Messaggio da jakal_ » giovedì 25 febbraio 2016, 18:00
oggi ho ricevuto il trafo in questione, chiedo a voi esperti come fare i collegamenti per sfruttarlo al meglio, e come posso intervenire per svolgere alcune spire per abbassare la tensione.... in seconda vorrei pure chiedervi il dimensionamento del ponte di diodi e dei condesatori.
progress
Messaggio da progress » giovedì 25 febbraio 2016, 20:51
Hai un primario ed un secondario a due tensioni differenti, quindi non puoi metterle in parallelo. Certo che puoi svolgere le spire... È quello che ho fatto io...
Nella mia firma trovi il mio post sul mio alimentatore... Se ti servono condensatori fammi un fischio che ti dico dove li ho presi io
jakal_
Messaggio da jakal_ » giovedì 25 febbraio 2016, 21:19
Quindi io devo prendere il cavo 0 e un cavo 36?e così sfrutto lo stesso i 500va?
Si se mi dici anche la dimensione e dove acquistarli mi faresti un piacere
Alex_live
Messaggio da Alex_live » venerdì 26 febbraio 2016, 8:22
No non puoi prelevare i 500VA direttamente su un solo secondario.
I 500VA sono ripartiti su tutti e due i secondari in base alla sezione del filo di rame utilizzato.
Dall'immagine allegata non vedo indicazioni della corrente prelevabile sui secondari.
jakal_
Messaggio da jakal_ » venerdì 26 febbraio 2016, 10:52
Infatti non è riportata nella targhetta.. C'è un modo per sfruttare tutti i 500va?
Alex_live
Messaggio da Alex_live » venerdì 26 febbraio 2016, 13:26
Se il diametro dei fili è lo stesso puoi tentare di mettere in parallelo i secondari 0-36V e 18V-18V (sempre che le tensioni siano uguali) per ottenere 36V c.a..
jakal_
Messaggio da jakal_ » venerdì 26 febbraio 2016, 13:55
Ottimo stasera controllo... E vi aggiorno..
