alimentatore cnc
Franco99
Re: alimentatore cnc
Messaggio da Franco99 » sabato 27 febbraio 2016, 16:29
jakal_ ha scritto:i quattro fili che mi sono rimasti che erano a fare parte del nero, il li ho isolati tra loro e li lascio inutillizzati come i due gialli giusto?
Quanti erano i capi collegati al filo nero? (4 oppure 6?).
Dei capi che erano collegati al filo nero, quanti ne hai isolati?
Ci sono collegati due capi ad ogni filo giallo?
Saluti,
Franco
Ultima modifica di Franco99 il sabato 27 febbraio 2016, 16:33, modificato 1 volta in totale.
jakal_
Messaggio da jakal_ » sabato 27 febbraio 2016, 16:33
Ne ho isolati 4, e ogni filo giallo ha due fili collegati
Gli errori ortografici sono frutto dell autocorrezione dell iphone..
Alex_live
Messaggio da Alex_live » sabato 27 febbraio 2016, 16:34
Se non esiste continuità i fili gialli sono su un secondo secondario se colleghi i fili gialli ai fili modificati per ottenere 36v ottieni maggiore corrente (tre secondari in parallelo).
Hai compreso dal mio disegno sui trasformatori come sono i collegamenti del tuo trasformatore?
Franco99
Messaggio da Franco99 » sabato 27 febbraio 2016, 16:34
In origine c'erano sei capi collegati al filo nero?
Saluti,
Franco
jakal_
Messaggio da jakal_ » sabato 27 febbraio 2016, 16:37
I fili sul nero in origine erano 6
Per Alex : si ho capito lo schema ma non di come mi devo comportare ora..
Da quello che ho capito i passaggi che ho fatto all inizio cioè quelli dei 36v vanno bene,
Ora mi trovo con 4 neri e 4 gialli
Alex_live
Messaggio da Alex_live » sabato 27 febbraio 2016, 16:47
I fili neri sono tutti collegati assieme?
Se non sono collegati collegali e isolali. Misura la tensione sui fili gialli che dovrebbe essere 36V.
Se la tensione corrisponde collega un filo giallo ai un filo di quello individuato per i 36v (guarda il verso di avvolgimento del giallo per collegarlo al filo dei 36v con lo stesso verso di avvolgimento).
Franco99
Messaggio da Franco99 » sabato 27 febbraio 2016, 17:02
Se i gialli sono ancora nello stato originale (non hai staccato i due capi da ogni singolo giallo),
per ogni filo giallo troverai due capi fra i quattro che ora hai isolato e che erano prima collegati
al filo nero. Quando hai individuato con il cicalino questi due capi, collegali assieme e poi alimenta
il trasformatore e controlla se ci sono 18V fra il giallo e questi due capi che ora hai collegato assieme.
Ripeti la stessa cosa per il secondo filo giallo.
Saluti,
Franco
jakal_
Messaggio da jakal_ » sabato 27 febbraio 2016, 17:18
Ok fatto allora adesso ho due coppie da 18v
Ora per farle diventare 36?
Alex_live
Messaggio da Alex_live » sabato 27 febbraio 2016, 17:24
Franco sono due fili assieme sui fili gialli perchè sono due secondari in parallelo.
Semplicemente si connettono assieme e si isolano i 4 fili connessi al nero e si collegano i fili gialli sul secondario da 36V.
jakal_
Messaggio da jakal_ » sabato 27 febbraio 2016, 17:44
Scusa Alex ma non ci sto capendo più nulla...
Allora questa e la situazione che mi ritrovo:
Due fili che ho modificato all inizio che ci sono 36v e sono i rossi,
Due gialli che ognuno ha due fili di fabbrica 2 coppie di nero,
Tra un giallo e una coppia di neri o 18v lo stesso per l altra coppia. Come aveva suggerito franco
Ora cosa devo fare?
Forse ci sono, ho collegato tutti e quattro i neri tra loro, e tra i due gialli ho 36v
Direi che ci siamo?
Franco99
Messaggio da Franco99 » sabato 27 febbraio 2016, 17:55
@Alex_live:
È un' occasione per capire il collegamento serie e parallelo, facciamo un passo per volta.
@jakal_:
Verificati i 18V, per mettere in serie i due 18V ottenendo così 36V, basta collegare assieme
i quattro capi che erano prima collegati al filo nero (collegare assieme le due coppie di due
capi del mio messaggio precedente). Fatto questo, misurando sui due gialli dovrai avere 36V.
Ora prima di poter collegare in parallelo questi 36V agli avvolgimenti da 36V già messi in parallelo
in precedenza, bisogna assicurarsi che le tensioni in uscita siano identiche. La stessa cosa vale
anche per gli avvolgimenti da 36V che ti sei messo a modificare, ogni singola uscita "36V" deve avere
la stessa tensione. Se le tensioni non sono identiche, quando colleghi in parallelo gli avvolgimenti,
corrente si riverserà nell'avvolgimento con la tensione minore e si avrà una perdita di potenza e
sviluppo di calore nel trasformatore.
Quando le tre tensioni da "36V" sono identiche, ricollega in parallelo quelle da "36V" come hai già
fatto prima in giornata e verifica che hai "36V" in uscita. Fatto questo, rimane da collegare il
"36V" dei due fili gialli al "36V" degli altri avvolgimenti e perché questo funzioni, gli
avvolgimenti devono essere in fase. Se non sono in fase si verifica un cortocircuito e il
trasformatore brucia. La cosa più semplice è alimentare il trasformatore e poi provare a
collegare i due fili gialli al "36V" degli altri avvolgimenti, se vedi una fiammata quando
colleghi al volo il secondo filo giallo, vuol dire che non sei in fase e devi girare i due fili gialli.
Quando fai questa prova metti gli occhiali, guanti e allunga i fili che metterai a contatto perché
se non sei in fase i fili si fonderanno localmente. Stai pronto a togliere la 230V se i fili si saldano
assieme. Se gli avvolgimenti sono correttamente in fase, avrai "36V" in uscita.
Fra pochi minuti esco per cena, buon lavoro.
Saluti,
Franco
jakal_
Messaggio da jakal_ » sabato 27 febbraio 2016, 18:05
grazie franco come sempre sei un maestro.. grazie anche a te alex, ora stacco anche io ma sono arrivato a buon punto, non mi resta ce svolgere anche gli ultimi scondari per poi collegare il tutto....
ma devo svolgere ancho lo 0 o basta svolgere i due gialli?
Franco99
Messaggio da Franco99 » sabato 27 febbraio 2016, 18:18
I quattro "neri" vanno saldati assieme e poi isolati e il "36V" sarà presente sui due fili gialli.
Saluti,
Franco
Franco99
Messaggio da Franco99 » domenica 28 febbraio 2016, 10:05
(Vedi immagine allegata).
In allegato lo schema di collegamento del tuo trasformatore dopo la modifica
fatta per ottenere tutta la potenza a 36V.
Le lettere A,B,C,D,E,F servono come riferimento da inserire nei messaggi.
Se la sezione del filo degli avvolgimenti è la stessa per tutti gli avvolgimenti,
si può dedurre che le potenze sono così ripartite:
Avvolgimento A = 1/4 della potenza del trasformatore.
Avvolgimento B = 1/4 della potenza del trasformatore.
Avvolgimento C = 1/8 della potenza del trasformatore.
Avvolgimento D = 1/8 della potenza del trasformatore.
Avvolgimento E= 1/8 della potenza del trasformatore.
Avvolgimento F = 1/8 della potenza del trasformatore.
Saluti,
Franco
Alex_live
Messaggio da Alex_live » lunedì 29 febbraio 2016, 11:33
jakal_ ha scritto:grazie franco come sempre sei un maestro.. grazie anche a te alex, ora stacco anche io ma sono arrivato a buon punto, non mi resta ce svolgere anche gli ultimi scondari per poi collegare il tutto....
Non ha importanza da che parte togli le spire.
Penso che sia più comodo togliere le spire da uno dei due fili gialli.
Usa il lato più accessibile.
