Ieri ho fatto una prova del pcb su di una tavoletta di legno e devo dire che sono molto soddisfatto del risultato!
Poi ho cercato di capire un pò meglio i settaggi su pcb-gcode, ho messo il passo singolo, il valori della Z e poi però ho spostato per errore il valore del minimum isolation, a che valore consigliate di metterlo?
Per sicurezza, visto che lavoro il pcb con un bulino da 0,2mm nella casella Etching tool size devo mettere 0,2 giusto? Di solito quanto si dà come valore di affondo della Z, 1 decimo può andar bene o è troppo?
