Tastatore/Probe/Sonda 3D a stilo DIY - studio e sviluppi
Re: Tastatore/Probe/Sonda 3D a stilo DIY - studio e sviluppi
tornio optimum 240x500G
fresatrice sieg x3
stampante 3d prusa i3
fresatrice sieg x3
- Zebrauno
Difficile che altri abbiano un tastatore costruito come quello a cui ti riferisci, basato su magneti e con uno stilo ferromagnetico...
Hai foto da mostrare?
- Stiefin.
Salve a tutti .
Sono Stefano , e mi sono appena iscritto al forum .
Ho letto tutte le 25 pagine di questa discussione ... non riuscivo a smettere ... :O)
Ho visto che ci sono parecchie realizzazioni di questo tastatore in stampa 3D , e prima di
sdrumare la cnc vorrei provare a stampare i pezzi , data la mia sicuramente
maggiore esperienza rispetto alla fresatura (pari a -0 , pressapoco ...) .
E' possibile reperire i file adatti ? ( Stl , o simili ... )
Giuro che poi mi impegno e faccio un putiferio di trucioli ... :OP
Grazie in anticipo , e spero a buon rendere ... per quel che potrò :O)
- skylord73
Ciao a tutti,
finalmente ho trovato il tempo per cominciare a realizzare la sonda di Zebra1...
Ho colto l'occasione per fare un po' di pratica con Fusion360 la cui licenza per studenti, hobbisti e startup è free e così ho rimodellato il tutto liberamente interpretando i dxf di Zebra1.
Visto che il tutto è cloud ho condiviso il contenuto che trovate a questo link....
http://a360.co/1RIUzSE
Non ho ancora realizzato tutti i percorsi sul CAM però il 3D, è quesi finito (manca il foro per fare uscire il cavo )
P.S. @Zebra1 se la cosa ti crea problemi fammi sapere che rimuovo il link!
- Zebrauno
Ciao skylord73, c'e' qualche problema nella divulgazione in questo modo:
- non puoi diffondere qualcosa che e' tratto dal lavoro altrui senza nemmeno citarlo nel luogo in cui avviene la diffusione
- il progetto e' stato ripetutamente 'raziato' in passato da persone che si sono messe a trarne un profitto rivendendolo persino su ebay senza pudore, e per giunta senza essere in grado di dare alcuna assitenza (qualcuno ha avuto il coraggio di rimandare a me i suoi 'clienti' perche' spiegassi loro come usare la sonda correttamente).
Quindi preferirei che tutto il materiale rimanesse disponibile solo nel topic e nella forma che gia' ho reso pubblica (per il SOLO uso a titolo privato e non commerciale!).
- skylord73
Mi spiace per l'inconveniente....
Ovviamente il file era scaricabile solo con il link presente nel topic, pertanto l'accesso era ovviamente riservato agli utenti del forum e ne avevo ovviamente citata la fonte.
Poiché però era il modello completo, mentre tu avevi postato solo i DXF, avevo il dubbio che non fosse stato un caso...
Ho rimosso comunque il link.
Perdonami.
Perdonami.
Ciao zebrauno, ho acquistato una sonda probe come quelle trattate da te, la sonda è provvista di regolazione per l'eccentrictá, ho provato a mettermi aL centro di un piatto larghezza 20 e poi eseguira una fresatura (che dovrebbe risultare centrata, invece la fresatura mi viene scentrata di circa 4 decimi, se invece provo a centrarmi con un tondo calibrato al posto della sonda la fresatura risulta centrata, premetto che prima di usare la sanda l'ho centrata ottenendo una eccentricita di circa 0,01mm, da cosa può dipendere?.... Grazie infinite
- Zebrauno
il motivo dell'errore sta nella procedura stessa. Varie volte ho discusso su questo forum delle procedure per correggere l'offset di una sonda qualsiasi.
Applicando i principi teorici, e quindi le procedure corrette, puoi ottenere un posizionamento perfetto anche a partire da una sonda imperfetta, disassata e con puntale obliquo anche in modo vistoso.
Si certo, ho omesso di dire che ho provato con i principi da te elencati (doppia tastatura sullo stesso punto con rotazione a 180'),ma il risultato permane, secondo me è la forza di compressione che esercita la molla, cioe ci vuole più forza per alzare i contatti in determinati punti di tastatura, ....ho orientato il tastatore come spiegavi tu nelle pagine iniziali del forum....non ne do fuori.
Ps.grazie per le risposte e scusa il disturbo
- skylord73
Fatto...
Finalmente ho finito la versione 2.0 della mia sonda.
Appena riesco publico qualche foto.
Devo dire che partire dal disegno 3d ed arrivare al pezzo finito, lavorando 3 materiali diversi è stato emozionante!
Adesso devo sistemare solo la molla, perché al momento è palesemente storta e quando tasto in una delle tre direzioni il cursore non ritorna a chiudere i contatti.
Pensavo di aumentare il precario (non ho esigenze di velocità di scansione) e di vincolarla anche al piano del cursore.
Se qualcuno ha qualche consiglio è sempre bene accetto.
Strano che in tutti questi mesi passati a spulciare qua e là sul forum non mi sia mai imbattuto in questa discussione.
Davvero interessante vedere come un oggetto per misure di tale precisione sia basato su un meccanismo così elementare.
Complimenti a Zebrauno per il progetto. La tua dedizione e lo spirito di condivisione sono ammirevoli.
Non ho ancora letto tutte e 25 le pagine ma devo farlo, è davvero interessante. E magari me lo costruisco pure sto tastatore, sarebbe molto utile per rilevare lo zero pezzo quando si lavora pezzi su diverse facce e vanno girati o spostati nella morsa o sul piano.
P.S.: Zebra, ho visto nei video che sulla tua macchina l'asse x si muove su guide a ricircolo fissate su profili apparentemente quadri, che è la modifica che vorrei applicare alla mia di macchina. Posso scriverti in pvt? Avrei qualche domanda da farti. Grazie
Buonasera,
avrei intensione di realizzare un tastatore 3D, ma prima vorrei capire se fosse possibile
rilevare un top o un manico di chitarra, oppure si fa prima a disegnare il tutto con Rhino??
- hecho
salve ragazzi, complimenti a zebrauno per l'immenso lavoro. Vorrei realizzare anche io la sonda in questione, avrei una delucidazione!
Vedendo il disegno noto che c'è un verso "preferito" su cui far lavorare la sonda. Inoltre si effettua la calibrazione ruotando la sonda di 180° riuscendo ad avere delle ottime misure con errori minimi. La domanda è:
dovendo usare (al momento) la sonda per trovarmi il centro di fori sia tastando dei diametri interni che dei diametri esterni, così come potrebbe capitarmi di dover trovare dei centri su quadrati/rettangoli, qual'è la più corretta strategia per procedere? devo ruotare la sonda e far toccare i bordi del pezzo di cui devo trovarmi il centro sempre con lo stesso lato "preferito"? Ho visto video che per trovare il centro di un cerchio procedono in questo modo:
Si tocca il bordo del cerchio in X+ e poi dal lato opposto in X-, si calcola la distanza dai due "tocchi" e si divide per due. Ci si posizione a metà di X e si ripete la stessa procedura per Y. Facendo in questo modo tutti e 4 i lati della sonda lavoreranno per trovare il bordo. E' corretto o va manualmente girata la sonda ogni volta che c'è un'inversione di direzione?
https://www.youtube.com/watch?v=_m4quM9Lvog
Luc@
Luc@
Motociclisti....strana meravigliosa gente!
http://www.hornet.it
- hecho
qualche opinone sulla domanda che ho fatto prima?
- Magnetico
Comunque la sonda è indispensabile anche per altre operazioni come ad esempio: ricerca centro foro, planarità superficie, centro pezzo ecc..
____________________________________________
Ciao a tutti
Magnetico
https://www.youtube.com/channel/UCZmlxn ... NBh2GfGDlA
Ciao a tutti
Magnetico
