Spero di trovare aiuto da parte di qualcuno che sia pratico con le macchine della Cielle.
Ho acquistato da poco una cielle beta 50x35, con cambio utensiele, la macchina è un pò datata, si parla degli anni 90, ma perfettamente funzionante.
Dopo il trasporto e l'installazione presso il mio garage, la macchina all'avvio presenta un errore, (sembrerebbe un errore di comunicazione tra il gruppo di controllo e il pantografo stesso), nel piccolo display appare la scritta "ERRORE DRIVER NOK".
Ho provato a eseguire il reset dal menù comandi ma questo non viene eseuito, così come non viene eseguito nessun altro comando.
Il gruppo di controllo comunque rileva l'assenza di aria compressa nella macchina, se questa non è attivata.
Purtroppo non trovo nessun troubleshooting riguardo a queto pantografo, .... e poichè risiedo in Sardegna, l'intervento diretto di un tecnico della cielle credo abbia costi fuori proibitivi.
Qulcuno di voi con esperienza su queste macchine ha mai riscontrato questo problema e può aiutarmi?
Grazie.
Piero.
