inizio 4° asse
- Mephysto
- CarloM
......bello complimenti
l'errore potrebbe essere il tondo da 60
Potevi dirmelo che lo facevo per quella misura.
Lo "0" coincide?
prova con un tondo da 50 e prova se hai lo stesso errore .......la non chiusura .....su tutti e tre i gigli .....sicuramente non è una perdita di passi ......ma qualche "refuso" del disegno.
Adesso vado di fretta ...... il resto questa sera
Lo "0" coincide?
Carlo
- riporeno
il nonio coincide.
solo i 3 gigli non chiudono e sono spostati più da 1 parte.
in teoria se il disegno è sviluppato su 360 gradi non dovrebbero esserci problemi se il diametro cambia.
Al limite cambiano le dimensioni in x ma l'angolo rimane uguale..o no?
qui il filmatino del collaudo
http://it.youtube.com/watch?v=9TSn3F8iLC4
- Dag50
ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it/
- riporeno
grazie dei complimenti.
come dice velleca è ora di 3D
dovrò andar scuola dal mitico Carlo.
Ho risolto il problema della decorazione che non era chiusa
era il settaggio di un parametro dir/low che era spuntato.
praticamente ogni inversione mi perdeva un micropasso.(non chiedetemi il perchè)
Sto usando una schedina da 2.5A che mi fa fino a 1600 passi giro
che con la riduzione arrivo a fare 20 passi a grado quindi 7200 posizioni ogni 360°
Ora l'ho rifatto e va bene
- franc
Il giglio che non chiude è sicuramente un errore sul codice, che non ti mancherà modo di scovarlo e correggerlo.
Per il resto cosa dire ? Hai fatto una piccola meraviglia; complimenti !!
Sono arrivato tardi, hai già risolto, meglio cosi.
franc
- riporeno
- Mephysto
Bellissimo!! Aiutatemi a capire: anche tu hai usato questo asse mettendolo al posto di uno degli assi orizzontali. In pratica la macchina ècome se ti avesse scritto su un piano di 50mm di larghezza, solo che invece di muoversi la punta si muoveva la "carta". Seguendo l'ottima spiegazione di Franc, però, mi sono un pò perso, perché l'approccio usato è di tipo angolare. E' possibili approcciarsi in modo lineare? Cioè: nel mio caso un giro del motore corrisponde a 3 giri del mandrino (rapporto 10:30 denti). Se io volessi riprodurre il tuo nonio dovrei "spalmare" la scritta su una superficie di 150mm?
Mi sa che mi sto perdendo...
- franc
@Mephysto
Per ritrovare la strada giusta leggilo tutto quel topico che ti ho consigliato, in particolare anche quello che ha scritto CarloM sull'uso di un programma dedicato. Se invece vuoi scriverti manualmente un Gcode partendo da uno fatto per lavorazioni in piano (XYZ), posso darti le info necessarie ma credo che dovremo traslocare, qui potremmo essere OT.
Quello che non mi convince è il rapporto motore/mandrino che hai indicato e cioè 1/3, secondo cui con 200 passsi del motore il tuo mandrino ruota di tre giri e cioè 1180°. Se è così dovrai rivedere tutta l'impostazione.
Fammi sapere e aggiorna il tup profilo con la tua località , grazie
@riporeno
quei numeri sul tuo tamburo sono solo per una prova d'incisione, perchè mi pare che ogni tacca come minimo dovrebbe essere di 6°, o ho preso un abbaglio.
@riporeno
franc
- Mephysto
Oh mi bone deus!! Dunque: il motore è uno standard 400 passi che va half speed quindi 200; su tale motore c'è una ruota a 10 denti collegata al mandrino dove c'è un'altra ruota da 30. Empiricamente ogni tre giri del motore il mandrino ne fa uno, ossia 360° del motore corrispondono a 120° del mandrino..... Hai presente quando vuoi sciogliere un fiocco e ti ritrovi con un nodo in mano?
- riporeno
si sono a 6gradi ma va montato su di un attrezzo che deve fare 6mm ogni giro di pommello quindi ogni tacca sarebbe 0.1mmfranc ha scritto: @riporeno
